互感器特性综合测试仪用于高电压元、器件的耐压测量试验(用交、直流耐压仪),如硅堆等。主要是用来检测产品是否漏电、是否接地良好、会不会伤害人身安全的,主要检测项目有电压、泄漏电流、绝缘电阻和接地电阻。
互感器特性综合测试仪主要测试安规器件的温度,比如绝缘材料在正常情况下工作温度,这个温度在设备允许工作温度下,要小于绝缘材料的大允许温度。如在25℃环境下测试绝缘材料温度是100℃,而绝缘材料只能在130℃以下安全运行,这是定义设备允许工作温度很关键,如果设备是50℃的环境温度,那么绝缘材料换算到50℃的环境温度测试温度应该是125℃,满足小于130℃要求,测试通过。 如果设备时60℃环境温度,那么换算到60℃的环境温度测试温度应该是135℃,大于130℃要求,测试不通过。同样其它的安规器件也需要测试工作温度。以判断是否满足要求。安规综合测试仪通过进行测试合格之后,厂家会以快递的方式或者是送货的方式把仪器产品出售给客户,那么在拿到安规综合测试仪的时候,在使用的过程中也是需要注意一些事项的,以下是互感器检测设备结出来的几点事项: 一、使用互感器特性综合测试仪时,注意的是直流高压输出是负电压,而地为正极。 二、互感器特性综合测试仪在测试时,应缓慢增加电压,充电电流小于所设定的漏电电流值,直到规定测试电压,进行测试:因为测试电容时,在电容器两端加上电压时有一充电过程,此时在测试电路中有一充电电流,当该电流大于所设定的漏电电流值时,耐压测试仪就会报警,使测试中断,无法进行。 三、不能采用固定电压,复位—启动方式进行测试。在交流回路中相当于直流回路中的电阻,因此,安规测试仪在交流回路中就产生一个电流,当该电流大于所设定的漏电流值时,耐压测试仪就会报警,使得测试中断,无法进行。 四、在测试前,应先计算好电容器的容抗,再算出在测试电压下的回路电流值,然后调节耐压测试仪漏电流预置值,使其略大于回路电流值,再进行测试。 五、测试电缆等分布电容大的元件(设备)要等同于电容器测试。 |
GMT+8, 2024-9-20 06:49 , Processed in 0.570700 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
