MATLAB/Simulink电力系统与仿真,第七章0°接线方向阻抗继电器建模经验
本人在学习simulink时参考此书,按照书中教程和参数搭建潮流计算模型,但是书中并未详细给出所以的设置参数,对元件应用描述还没有很细,仿真过程未详细描述,因此在建模过程中碰到了一些错误,可能是本人自身原因所造成,此书还是非常值得大家参考的。以下列举一些我的建模经验: simulink图 使用的是Matlab2016b版本 首先发电机,用“Three-phase source”模型,两个发电机中EM相位设为0,EN相位设为60,其余参数一样,如图: 其次是输电线路,总长为300km,Line1设置为230km,Line2设置为70km,其余参数如图: 然后是测量模块,用“Three-phase V-I measurement”模拟母线,又可当作为电压电流互感器用,参数如图,其中设置的“label”名字一定要跟读取模块“from”相同,才能从中顺利读取并从from模块中输出: 方向阻抗继电器模块部分 书上说要用到“U_Convert”和“I_Convert”把从UM输出到“from”中的电压电流从“幅值与相角分离”的格式转化为“复数形式”表达,但本人在做的时候发现出错,原因是我用的matlab版本读取的U和I都已经是复数形式,因此不用再转换。所以我在图中没有把那两个转换器连接上,而是直接用总线将输出的三个复数数据分开: 其中的相位比较的计算用模块表示出来如书上的图一样,特别说明:很多人找不到下图中的“Math Function”的图标所示的模块,其实是在“Math Operation”中的“Math Function”模块,将其里面的参数改为“reciprocal”即可,如图: 模块位置: 该参数修改: 以上完成后即可运行看到结果在“display”中显示。 |
GMT+8, 2024-12-28 06:14 , Processed in 0.503789 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
