高价收购ROHDE&SCHWARZ ESCI7 回收ESCI7 EMI测试接收机 ROHDE&SCHWARZ ESCI7回收 备注:本公司长期现金收购/回收:网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、无线综合测试仪、高低频信号源、示波器、LCR测试仪、蓝牙测试仪、视频音频分析仪、逻辑分析仪、功率计等二手仪器。并出售/维修/收购/租赁这些仪器。欢迎来电咨询!!熊生1-5-8-2-0-8-2+2-6-6-9 ESCI7测试接收机-罗德与施瓦茨7G/EMI接收机ESCI7 EMC测试仪? 名 称:EMC 接收机 型 号:ESCI 品 牌:德国罗德与施瓦茨 | R&S | Rohde&Schwarz 产品应用 小型EMI 测试接收机,适用于对从9 kHz-7 GHz 的所有民用标准的认证测试,具有频谱分析仪平台的EMI测试接受机系列中增添了一款顶级仪器。R&S ESCI完全符合CISPR16-1-1。该仪器的工作频率范围为9KHZ-7GHZ。并且配有一个21厘米TFT彩色显示器。EMI测试接收机R&S ESCI依照所有民用标准进行电磁发射测量,并且将多种类型的仪器集于一身。 ◆ 便携式、可调谐的EMI 测试接收机,使用配备的R&S? FSP-B30 和R&S? FSP-B31电池选件可脱离交流电源工作,重量只有10.5 公斤,特别适合移动使用 ◆ 自动、符合标准的测试接收机,可独立进行认证测量 ◆ 系统兼容的测试接收机,可通过IEC/IEEE 总线接口或局域网接口并接合EMI 软件包如R&S? EMC32 实现远程控制 ◆ 频谱分析仪具有卓越的射频特性,具有足够的测量功能,可满足实验室测量和针对移动无线电标准的测量的要求,具有一个均方根检波器、可选ACP标准和高达5 MHz 的通道带宽 ◆ 测量喀呖声干扰的时域分析仪,可记录超过两小时的干扰与时间数据 主要特性 卓越的测试接收机特性ESCI7测试接收机-罗德与施瓦茨7G/EMI接收机ESCI7 EMC测试仪? 1. 适用于所有商业EMI要求,如CISPR.EN.ETS.FCC.ANSI.C63.4.VCCI和VDE 2. 峰值(最大.最小)准峰值.均方根.CISPR平均检波器 (最多可同时使用三个检波器) 3. 各个检波器可以用条形图显示,带峰值保持指示 4. 符合CISPR16-1-1对准峰值检波器的脉冲加权 5. 时域分析,例如测量呖呖声干扰 6 符合CISPR的EMI测量带宽200MHZ.9KHZ.120KHZ.1MHZ 7. 内置11个预选滤波器和20DB的前置放大器 8. 脉冲保护型射频输入 9. 传感器.探头和天线等附件的电源 10.过载指示 11.内置AF解调器 12.明亮的21厘米TFT彩色显示屏 强大的固化软件功能 ◆ 具有独立可编程参数的扫描表,多达十个子范围用于自动或交互式测试程序 ◆ 每个迹线存储器有单独的预扫描测量、数据缩减和最终测量,即最多三条迹线的500 个测量值被以表格形式保存 ◆ 对电缆损耗、耦合网络和天线的校正值包含在传感器系数中 ◆ 用于最终加权测量的频率表可进行数据缩减和修改 ◆ 依照民用标准的限定值 ◆ 自动电平校正 ◆ 完整仪器设置存储在磁盘或内部硬盘上 PC 兼容屏幕快照,无需任何转换软件 ◆ Windows 打印机支持 ◆ USB 接口(键盘,鼠标) ◆ 驱动程序:labview,LabWindows/CVI,用于VEE 上的VXI 即插即用仪器驱动程序,Visual Basic, Visual C++,Borland C++,等等 ◆ SCPI- 兼容 高测量速度 ◆ 接收机模式- 测量时间从100 μs 开始(SCAN(扫描)模式) ◆ 频谱分析仪模式 - 扫频时间从2.5ms-16000s(扫宽>10 Hz) - 零扫宽(时域)从1s-16000s,精度125 ns 频谱分析仪 ◆ 频谱分析仪模式下的预览测量 ◆ 分辨率带宽从10 Hz-10 MHz(按1/3/10 步) ◆ 用于数字调制信号测量的均方根检波器 ◆ 从1 Hz到30 kHz 的数字滤波器 ◆ 带宽从100 Hz-5 MHz 的信道滤波器 ◆ 用于IP3、ACPR、OBW 功能的测试程序 ◆ 时域中的快速ACP 测量 性 能 ◆ 1DB压缩点>+5dBm(预选器关) ◆ 总测量不确定度 -接收机模式<1 Db -频谱分析仪模式<0.5dB(预选器关) ◆ 显示的平均噪声电平(DANL)典型值-155dBm(RBW=10HZ,前置放大器打开) ◆ 相位噪声(f=500MHZ) ◆ 〈-113dBc(1HZ)(偏离载波10KHZ) 威廉希尔官方网站
规格: ESCI7测试接收机-罗德与施瓦茨7G/EMI接收机ESCI7 EMC测试仪 |
GMT+8, 2025-1-11 02:10 , Processed in 0.606505 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
