三相直流无刷电机采用A4931或者MS4931驱动(这两颗芯片可以替换),驱动外部6个NMOS。当给4931 PWM信号的时候,电机的启动电流非常大,超出5A(我的电机是24V,150W)。但是我只给了20KH,1%占空比的PWM波,而且限流电阻也改成60毫欧(电压是200毫伏,限流3A多点),但是启动的时候,电流超过5A,一直复位。怎么样才能让启动电流小一些。
3个回答
没有看懂楼主的意思?
已经说明白了,可以再调整输入10KH试试看,1%占空比的PWM波,限流电阻改成100毫欧(电压改成100毫伏,限流小于3A最好),最低启动速度的时候,电流不要超过3A,这样就可以让启动电流小一些。
不了解你的驱动芯片工作原理,我怀疑驱动芯片每次起动就是全开模式,然后才转换成你设置占空比数值,你不如常试一下占空比10%时,起动电流也是不是大与5A吧。
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 04:47 , Processed in 0.468888 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
