很多人不知道该怎么去选择深圳电主轴,或者有时选择的不正确,主要是因为电主轴的品种多,功能能多,还应用广泛。在选用电主轴之前,先要了解它具体有哪些常用的类型,才能根据要求选择相对应的。 那么深圳电主轴有哪些选用技巧和原则?相信不少人是有疑问的,今天恒兴隆机电就跟大家解答一下! 目前常用的电主轴有很多,包括磨削用的、铣削用的、车削用的、加工中心用的,以及机械主轴、皮带传动主轴的办法。在选择电主轴时,一定要关注具体的应用场合,不同的应用场合的接口是不同的。 另外一定要清楚工况的功率要求以及在此功率下对应的转速;另一个提醒,刀具的接口一定要明确,一般情况下BT50的接口转速只能在8000RPM一下的电主轴中使用,而BT40的接口可以在18000RPM下的电主轴中使用,如果要更高的转速,刀具接口需要选择相应的HSK等高速刀具接口。 据了解,磨削用电主轴一般都是横扭矩设计的电机,电机的最高转速和功率以及电压的关系是等比关系,电压和功率会随着电主轴转速的增加线性增加,而它的电流维持基本恒定不变。 另外,由于磨削用的电主轴转速分档比较接近,因此用户完全可以分开选择不同的产品来满足不同的磨削要求,以更大更好的发挥电主轴的工作能力和效率潜力。总的来说,关键是根据客户的需求来选择电主轴。 恒兴隆机电公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。引进威廉希尔官方网站
开发的电主轴(高速电机、主轴电机)具有精度高、功率大、刚性好、转扭大、噪声小、温升低、寿命长等特点,系列电主轴自投入市场以来受到用户的一致好评。 以上就是恒兴隆机电小编给你们介绍的深圳电主轴有哪些选用技巧和原则,希望大家看后有所帮助! |
GMT+8, 2025-2-23 19:35 , Processed in 0.524627 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
