编辑-Z 整流电路是开关电源的主要部分。整流电路有单相半波、单相全波、单相桥式、倍压整流和多相整流。这些整流电路都可以用在开关电源电路中,只是开关电源整流电路的工作频率远高于普通线性稳压电源整流电路。MDQ500-16-ASEMI单相整流模块也可以用在开关电源中,那么MDQ500-16在开关电源中有什么作用呢? MDQ500-16参数描述 型号:MDQ500-16 封装:M34 特性:单相整流模块 电性参数:500A1600V 芯片材质:GPP硅芯片 正向电流(Io):500A 芯片个数:4 正向电压(VF):1.38V 浪涌电流Ifsm:2100A 漏电流(Ir):15mA 工作温度:-40~+150℃ 引线数量:4 开关电源的核心是将工频的交流电转换为更高的频率,然后进行电压转换。这个过程直接用交流电比较困难,用直流电比较容易,所以必须有交变直的过程,通常第一步就是整流,所以需要一个MDQ500-16整流模块。 此外,与电源的变压器和滤波电容相比,MDQ500-16的二极管半导体器件的体积总是很小,远低于主要电源器件的体积,垂直组装可以节省一些印制板面积。因此,开关电源一般采用整流桥MDQ500-16比较多,用四个二极管比较少见,但两者的原理和作用是一样的。另外,如果输入电流大,就不容易选择合适的二极管,散热问题也不容易解决。整流模块MDQ500-16可以避免这个缺陷,因为整流模块一般都有平面和安装散热片的固定孔,非常方便; MDQ500-16采用全桥移相谐振软开关威廉希尔官方网站
,大大降低了开关管发热量,整流模块工作温升大大降低,效率高达94%。软开关模式降低了开关功率管的电应力,工作更安全,大大提高了整流模块的可靠性。 |
GMT+8, 2024-12-23 08:28 , Processed in 0.661479 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
