如何去计算直接接入式电能表的用电量? 如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量? 新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量? |
3个回答
具体数值关系为:实际电流I1/电能表显示电流I2=互感器倍率k 根据P=UIcos¢可以算出 P1=UI1cos¢=UI2*k*cos¢=kP2 所以实际用电量=k*抄表用电量 |
GMT+8, 2025-3-28 20:19 , Processed in 0.704956 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
