项目名称:基于蜂鸟智能小车 具体要求:基于PERF-V开发板完成智能小车实现自动寻迹和避障功能。 系统采用FPGA产生的PWM波调控小车速度,红外线传感器检测路面上的黑色轨迹,并将检测到的信号反馈给FPGA,FPGA由采集到的信号发出指令,控制小车电机驱动电路以调整行驶方向,从而使小车能够沿着黑色轨迹自动行驶,同时利用了超声波模块实时的检测前边的障碍物,实现了小车的避障循迹功能。 小车安装步骤 一、小车马达万向轮安装。 螺母一定要装在小车内侧否侧会阻碍轮子运转。万向轮安装需要拿铜柱支撑一下。 二、舵机和寻迹模块的安装。 舵机通过托盘固定在小车底盘并通过铜柱连接寻迹模块。寻迹模块的灯需要与其自身垂直如图所示(寻迹模块的灯本来是向前的) 三、电机驱动模块的安装。 驱动模块需要四个铜柱架起来,两个点和底盘对应的点固定即可。 四、perf开发板的安装。 板子边缘的孔位需要铜柱固定,其中两个点需要与底盘孔位固定,与底盘固定时只需要拿铜柱固定即可。 五、电池盒的安装。 六、最后超声波探头要和舵机的舵盘连接在一起,然后安装在舵机上。 安装舵盘的时候一定要注意螺丝不能拧的太紧,否则会碰到舵机影响舵机的转向。 注意:接线要正确(尤其是电源),否则可能会烧主板 基本步骤如上所示,可前往RVBoards文档中心下载教程与工程文件~ |
2024 RISC-V 中国峰会:华秋电子助力RISC-V生态!
815 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】移植IEC61850协议助力电子电子发展
811 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】在Docker 中运行 OpenWrt
1777 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】以容器的方式安装 HomeAssistant
2292 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机试用体验】开箱及装载Debian系统
1684 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-30 04:20 , Processed in 0.631275 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
