深圳机器视觉的作用是替代人眼完成需要由人来完成的测试测量,而机器视觉光源,在机器视觉应用中起到的作用,就类似于人类看物体需要有光照一样。它的选择直接影响输入数据的质量和应用效果。由于没有通用的机器视觉照明设备,所以针对每个特定的应用实例,要选择合适的光源,以达到理想的应用效果。 那么深圳机器视觉光源选择时需要衡量哪些因素?相信不少人是有疑问的,今天深圳四元数就跟大家解答一下! 一幅好的图像应该要具备以下条件: 1、物体表面 使机器视觉照明复杂化的是物体表面的变化造成的。如果所有物体表面是相同的,在解决实际应用的时候就没有必要采用不同的光源型号了。但由于物体表面的不同,因此需要观察视野中的物体表面,并分析光源入射的反映; 2、控制反射 如果反射光可以控制,图像就可以控制。在涉及机器视觉应用的光源设计时,重要的原则就是控制好哪里的光源反射到透镜及反射的程度。机器视觉的光源设计就是对反射的研究。在视觉应用中,当观测一个物体以决定需要什么样的光源的时候,先要弄清楚如何才能让物体显现,如何才能应用光源使必须的光反射到镜头中以获得物体外表; 3、光源可预测 当光源入射到物体表面的时候,光源的反映是可以预测的。光源可能被吸收或被反射。光可能被完全吸收(黑金属材料,表面难以照亮)或者被部分吸收(造成了颜色的变化及亮度的不同)。不被吸收的光就会被反射,入射光的角度等于反射光的角度,这个科学的定律大大简化了机器视觉光源,因为理想的想定的效果可以通过控制光源而实现。 根据项目检测要求,深圳机器视觉光源需符合以下条件: 1、光源有足够的亮度,能满足相机极短的曝光时间; 2、光源发光均匀度足,每个位置得到的光照均匀,相机采集到的被测物表面均匀,细节清晰,对比度高,无亮斑和眩光; 3、光源侧面设计螺纹固定安装孔位; 4、光源有高效的散热装置,为光源全天24小时不间断工作提供了良好的散热,能保证光源在一年内光源亮度衰减在较小范围,在此期间无需经常调节亮度; 5、光源控制器为恒流控制器,能保证恒定的电流输出,恒流精度高达1%,保证光源亮度稳定。 深圳四元数致力于运动控制、图像与视觉传感等工业自动化威廉希尔官方网站
的研发和应用,产品广泛应用于印刷设备、模切设备、贴合设备、多轴数控设备、机械手、电子加工和检测设备、激光加工设备、抛光机械生产自动化等工业控制领域。 以上就是深圳四元数小编给你们介绍的深圳机器视觉光源选择时需要衡量哪些因素,希望大家看后有所帮助! |
GMT+8, 2025-1-11 13:34 , Processed in 0.548407 second(s), Total 48, Slave 35 queries .
