串口调试助手测试语音识别效果 这款语音识别模块通过ESP32连接百度云语音识别平台来实现非特定指令的语音识别功能,他可以把您说的话转换成文字通过UART接口返回。可以使用USB-TTL连接电脑调试助手来调试模块,也可以通过UART接口对接单片机、arduino、DSP、FPGA等硬件,方便您实现语音识别功能。 语音识别模块背面 语音识别模块正面 硬件接口简介:语音识别模块对用户提供一个UART接口波特率115200,供电电压5V。模块引脚字符+接5V,-接GND,模块引脚字符R接对端设备UART的TXD,T接对端设备UART的RXD。模块拥有RST和KEY两个按键,RST按键用于复位模块,KEY按键用于手动触发语音识别(tiP:一般情况下使用自动触发语音识别,只要说话声音达到触发音量就会自动启动语音识别)。模块正面有一颗LED指示灯,一旦出发语音识别,LED指示灯亮起,用于提示。 使用前只需要2条指令配置即可: 配置连接WiFi 配置用户身份AT+KEY="Wtb6lj6hc1lG123VzxboTg","6nzWp3e3DsXG88YGKruZIyT89TgjpIO" 接下来详细说一下AT指令配置。 1.语音识别模块通过AT指令进行配置,由于ESP32是通过网络连接百度云平台,所以需要先连接WiFi热点。使用指令 2.使用百度云平台进行语音识别需要百度云平台的身份验证,所以需要用户自行注册百度云账号(免费),然后进入语音识别产品页面,点击立即使用。 进入百度云语音识别产品 进入后填写应用名称应用描述(随便写)。应用归属选个人。然后点击立即创建 创建应用 之后要使用的就是API Key 和 Secret Key。 获取API Key 和 Secret Key 使用指令 配置自己接入百度云的身份认证,其中"Wtb6lj6hc1lG123VzxboTg"是API Key, "6nzWp3e3DsXG88YGKruZIyT89TgjpIO"是Secret Key,根据自己实际申请的填写。 3.使用指令 注意:使用前请确保已开通免费试用或者购买开通付费权限,否则模块无法正常调用百度云接口。百度云语音识别新用户注册赠送10万次左右的识别调用次数,免费额度使用完需要付费使用,具体请看百度云价格指定详情https://ai.baidu.com/ai-doc/SPEECH/ck38lxnx8 人脸识别模块已测试完成即将上线,敬请期待 作者:开放未来科技 计算QQ群:598022017 |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
974 浏览 0 评论
1586 浏览 1 评论
985 浏览 0 评论
920 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1893 浏览 0 评论
12888 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-18 17:41 , Processed in 0.334375 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
