一、独立看门狗(IWDG)
STM32 的独立看门狗由内部专门的 低速时钟驱动大约在 40Khz左右,即使主时钟发生故障,它也可以工作。独立看门狗的时钟是一个内部 RC 时钟,所以并不是准确的 40Khz,而是在 30~60Khz 之间的一个可变化的时钟,只是我们在估算的时候,以 40Khz 的频率来计算,看门狗对时间的要求不是很精确,所以时钟会有些偏差。 二、看门狗使用的几个寄存器 键值寄存器 IWDG_KR,预分频寄存器(IWDG_PR)和重装载寄存器。 键寄存器(IWDG_KR) 写入:0xCCCC :复位; 写入:0xAAAA:重新加载值到计数寄存器,同时启动写保护; 写入 :0x5555 :取消写保护;修改IWDG_PR 和 IWDG_RLR 寄存器的值; 写入 0xCCCC,开始启用独立看门狗此时计数器开始从其复位值 0xFFF 递减计数。当计数器计数到末尾 0x000 时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。 无论何时,只要键寄存器 IWDG_KR 中被写入 0xAAAA, IWDG_RLR 中的值就会被重新加载到计数器中从而避免产生看门狗复位 。 预分频寄存器(IWDG_PR) 该寄存器用来设置看门狗时钟的分频系数,最低为 4,最高位 256,该寄存器是一个 32 位的寄存器,但是我们只用了最低 3 位,其他都是保留位。 重装载寄存器 该寄存器用来保存重装载到计数器中的值。该寄存器也是一个 32 位寄存器,但是只有低 12 位是有效; 三、配置独立看门狗 1)取消寄存器写保护(向 IWDG_KR 写入 0X5555) 取消 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的写保护,使后面可以操作这两个寄存器,设置 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的值。这在库函数中的实现函数是: IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); 2)设置独立看门狗的预分频系数和重装载值 void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler); //设置 IWDG 预分频值 void IWDG_SetReload(uint16_t Reload); //设置 IWDG 重装载值 设置好看门狗的分频系数 prer 和重装载值就可以知道看门狗的喂狗时间(也就是看门狗溢出时间),该时间的计算方式为: Tout=((4× 2^prer) × rlr) /40 其中 Tout 为看门狗溢出时间(单位为 ms); prer 为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR 值),范围为 0~7; rlr 为看门狗的重装载值(IWDG_RLR 的值); 比如我们设定 prer 值为 4, rlr 值为 625,那么就可以得到 Tout=64× 625/40=1000ms,这样,看门狗的溢出时间就是 1s,只要你在一秒钟之内,有一次写入 0XAAAA 到 IWDG_KR,就不会导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。这里需要提醒大家的是,看门狗的时钟不是准确的 40Khz,所以在喂狗的时候,最好不要太晚了,否则,有可能发生看门狗复位。 3)重载计数值喂狗(向 IWDG_KR 写入 0XAAAA) IWDG_ReloadCounter(); //按照 IWDG 重装载寄存器的值重装载 IWDG 计数器 4)启动看门狗(向 IWDG_KR 写入 0XCCCC) IWDG_Enable(); //使能 IWDG 注意 IWDG 在一旦启用,就不能再被关闭!想要关闭,只能重启,并且重启之后不能打开 IWDG,否则问题依旧。 |
1919 浏览 1 评论
1686 浏览 1 评论
1174 浏览 2 评论
771 浏览 2 评论
1735 浏览 2 评论
1977浏览 9评论
810浏览 4评论
258浏览 3评论
625浏览 3评论
634浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-26 07:24 , Processed in 0.886453 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
