odrivetool学习(二 设置为上电自动启动 Liveplotter使用)BLDC 伺服系统 开源伺服控制器
odrv0.axis1.encoder.config.pre_calibrated 检查编码器是否校准 odrv0.axis1.requested_state=AXIS_STATE_ENCODER_OFFSET_CALIBRATION 校准编码器 odrv0.axis1.encoder.config.pre_calibrated=True 编码器校准设置为真 odrv0.axis1.requested_state=AXIS_STATE_CLOSED_LOOP_CONTROL 设置为闭环模式 odrv0.axis1.controller.vel_setpoint=1440设置速度 odrv0.axis1.config.startup_motor_calibration检测电机校准是否保存 odrv0.axis1.config.startup_encoder_offset_calibration检测编码器校准是否保存 odrv0.axis1.requested_state=AXIS_STATE_ENCODER_OFFSET_CALIBRATION校准编码器 odrv0.axis1.config.startup_encoder_offset_calibration=True设置编码器上电校准为真 odrv0.axis1.config.startup_motor_calibration=True设置电机上电校准为真 odrv0.axis1.config.startup_closed_loop_control设置上电闭环控制为真 odrv0.save_configuration()保存配置 odrv0.reboot()重启 dump_errors(odrv0)重启完成检测是否有错误 odrv0.axis1.controller.vel_setpoint=1440设置速度 start_liveplotter(lambda:[odrv0.axis1.encoder.vel_estimate,odrv0.axis1.controller.vel_setpoint]),打开图表 odrv0.axis1.controller.vel_setpoint=14400设置速度为 odrv0.axis1.controller.vel_setpoint=1440 odrv0.axis1.controller.vel_setpoint=0 odrv0.axis1.controller.vel_setpoint=100 odrv0.axis1.controller.vel_setpoint=200 odrv0.axis1.controller.vel_setpoint=50 odrv0.axis1.controller.vel_setpoint=100 |
2435 浏览 0 评论
9100 浏览 4 评论
36773 浏览 19 评论
5026 浏览 0 评论
24745 浏览 34 评论
1531浏览 2评论
1747浏览 1评论
2197浏览 1评论
1556浏览 0评论
526浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 12:26 , Processed in 1.292824 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
