编辑-Z 什么是整流桥模块MDS50HB160 整流桥的作用是将交流电转换为直流电。整流桥是利用二极管的单向导通原理进行整流的,所以当它接入交流电路时,可以使电路中的电流只向一个方向流动,这就是所谓的“整流”。整流器通常由4个二极管组成单相桥式全波整流器和6个二极管组成三相桥式全波整流器,分别用于单相线路和三相线路整流,而我们的MDS50HB160就是属于三相整流模块。 MDS50HB160参数描述 型号:MDS50HB160 封装:MDS-HB 特性:三相整流模块 电性参数:50A1600V 芯片材质:GPP 正向电流(Io):50A 芯片个数:4 正向电压(VF):1.1V 浪涌电流Ifsm:750A 漏电流(Ir):5uA 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:5 MDS50HB160整流桥模块原理 整流桥是封装在外壳中的整流管,主要分为全桥和半桥。全桥是将相连的桥式整流电路的四个二极管密封在一起,半桥是两个二极管的桥式整流。两个半桥可以组成桥式整流电路,一个半桥也可以与变压器中心抽头组成全波整流电路。选择整流桥MDS50HB160时,要注意整流电流和工作电压,整流桥通常用于全波整流电路,可分为全桥和半桥两种。 MDS50HB160整流桥模块作用 在一般的整流桥应用中,平波电抗器常接在负载端,因此负载可视为恒流源。另外,根据EMI测量标准,为了减少电网阻抗对测量结果的影响,需要在整流桥的电网输入端连接线性阻抗稳定网络(LISN)。测试中使用的LISN结构的主要作用是减少电网阻抗对测量结果的影响,隔离电网侧的干扰。由于LISN的隔离作用,电网可以看作是只有基波电位和内部阻抗的电源。 |
GMT+8, 2025-2-23 06:51 , Processed in 0.480870 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
