扫一扫,分享给好友
8个回答
我个问题叫人不知怎么回答,
一般几W到十来W的反激式开关电源,初级上面的是主要输入的,下面的是输出次要的(主要做用供电给开关IC) 次级的就是主要输出的, 一般是这样,不知你那是不是一般了, |
在图上方的线圈是作为开关管的负载,下方的线圈是正反馈线圈。实物判断,线径较粗的线圈是开关管的负载线圈,线径较细的线圈是正反馈线圈。反馈线圈的方向决定了反馈是正还是负,应用时如果电路不能起振,可以把线圈两端对调试一下。
{:soso_e163:}
{:soso_e163:}
{:soso_e163:}
上面 的又叫开关管集电极绕组,下面叫反溃绕组,给电源管理IC提供VCC电压
找个原理图看一下就明白了,
只有不断学习才能无限强大
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 19:30 , Processed in 0.701654 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
