GC8838 是一款 12V 直流电机驱动芯片,
为摄像机、 消费类产品、 玩具和其他低压或 者电池供电的运动控制类应用提供了集成的 电机驱动解决方案。 芯片一般用了驱动一个 直流电机或者使用两颗来驱动步进电机。 GC8838 可以工作在 0~12V 的电源电压 上, 能提供高达 1.5A 持续输出电流或者 2.5A 峰值电流, 睡眠模式下功耗小于 1uA。 GC8838 具有 PWM( IN/IN) 输入接口, 与行业标准器件兼容, 并具有过温保护功能。 芯片还集成了欠压保护, 输出短路保护, 过流保护等功能。 芯片应用 ● 摄像机 ● 数字单镜头反光(DSLR) 镜头 ● 玩具 ● 机器人威廉希尔官方网站 ● 共享单车锁 ● 水表开关 ● 医疗设备 芯片特点 ● H 桥电机驱动器 -- 负载电源电压 0~12V -- 低导通阻抗(HS+LS) 350mΩ ● 1.5A 持续驱动输出电流 ● PWM(PH/EN)输入模式 ● 兼容 3.3V, 5V 逻辑输入 ● 内置过温保护 ● 内置 H 桥电源短接保护, 短地保护 ● 低电流睡眠模式(nA 级, 当 nSleep=0) |
GMT+8, 2025-2-24 21:09 , Processed in 0.475655 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
