1.object System.ComponentModel.TypeConverter.ConvertFrom(object value)
解析:将给定值转换为此转换器的类型。 2.System.Windows.Media.Brush 解析:定义用于绘制图形对象的对象。派生自Brush的类描述如何绘制区域。 3.void HslCommunication.Serial.SerialBase.Open() 解析:打开一个新的串行端口连接。 4.void HslCommunication.Serial.SerialBase.Close() 解析:关闭端口连接。 5.Int16和short数据类型 解析: [1]Int16=short:占2个字节 [2]Int32=int:占4个字节 [3]Int64=long:占8个字节 6.HslCommunication.ModBus.ModbusRtu 解析: [1]读取线圈ReadCoil(“100”):表示读取线圈100的值 [2]ReadCoil(“s=2;100”):表示读取站号为2,线圈地址为100的值 [3]读取离散输入ReadDiscrete(“100”):表示读取离散输入100的值 [4]ReadDiscrete(“s=2;100”):表示读取站号为2,离散地址为100的值 [5]读取寄存器ReadInt16(“100”):表示读取寄存器100的值 [6]ReadInt16(“s=2;100”):表示读取站号为2,寄存器100的值 [7]读取输入寄存器 ReadInt16(“x=4;100”):表示读取输入寄存器100的值 [8]ReadInt16(“s=2;x=4;100”):表示读取站号为2,输入寄存器100的值 [9]写入线圈 WriteCoil(“100”,true):表示读取线圈100的值 [10]WriteCoil(“s=2;100”,true):表示读取站号为2,线圈地址为100的值 [11]写入寄存器Write(“100”,(short)123):表示写寄存器100的值123 [12]Write(“s=2;100”,(short)123):表示写入站号为2,寄存器100的值123 7.System.IO.Ports.SerialPort 解析:表示串行端口资源。 8.System.IO.Ports.SerialPort.Handshake 解析:使用Handshake中的值获取或设置串行端口数据传输的握手协议。 9.System.IO.Ports.SerialPort.BytesToRead 解析:获取接收缓冲区中数据的字节数。 10.System.Text.ASCIIEncoding 解析:表示Unicode字符的ASCII字符编码。 11.HslCommunication.Profinet.Melsec.MelsecA1ENet 解析:三菱PLC通讯协议,采用A兼容1E帧协议实现,使用二进制码通讯,请根据实际型号来进行选取本类适用于的PLC列表。 12.HslCommunication.Profinet.Melsec.MelsecFxSerial 解析:三菱的串口通信的对象,适用于读取FX系列的串口数据。 13.ushort System.UInt16.Parse(string s) 解析:将数字的字符串表示形式转换为它的等效16位无符号整数。 14.HslCommunication.Profinet.Melsec.MelsecA1ENet.MelsecA1ENet() 解析:实例化三菱的A兼容1E帧协议的通讯对象。 15.HslCommunication.Core.RegularByteTransform 解析:常规的字节转换类。 16.HslCommunication.Core.IMessage.MelsecA1EBinaryMessage 解析:三菱的A兼容1E帧协议解析规则。 17.void System.EventHandler(object sender, EventArgs e) 解析:表示将用于处理不具有事件数据的事件的方法。 18.void GalaSoft.MvvmLight.Threading.DispatcherHelper.CheckBeginInvokeOnUI(Action action) 解析:Executes an action on the UI thread. 19.System.Windows.EventManager 解析:提供事件相关的实用工具方法,这些方法可为类所有者注册路由事件,并添加类处理程序。 20.RoutedEvent System.Windows.EventManager.RegisterRoutedEvent(string name, RoutingStrategy routingStrategy, Type handlerType, Type ownerType) 解析:向Windows Presentation Foundation [WPF]事件系统注册新的路由事件。 21.LiveCharts.Wpf.CartesianChart 解析:The Cartesian chart can plot any series with x and y coordinates. 22.LiveCharts.Wpf.Charts.Base.Chart.Series() 解析:Gets or sets chart series collection to plot. 23.LiveCharts.Wpf.LineSeries 解析:The line series displays trends between points, you must add this series to a cartesian chart. 24.LoggerConfiguration对象 解析:它主要用于创建和设置Log对象: [1]WriteTo:WriteTo属性用来设置日志的输出 [2]CreateLogger:用于创建一个ILogger类型的Logger对象 25.Serilog日志级别 解析: log.Verbose(“verbose”);log.Information(“info”);log.Debug(“debug”);log.Warning(“warning”);log.Error(“err”);log.Fatal(“fatal”); |
GMT+8, 2025-2-24 21:02 , Processed in 0.475888 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
