TLC5940这款芯片工作电压在3V~5.5V之间,我在设计电路保持不变的情况下,将芯片的工作电压从5V降到3.3V,使用GS mode ,R(IREF)为1K或2K, 两者光源亮度分级有明显差异,工作在5V时,亮度可以4095比较均匀渐变,但是工作在3.3V时3000不到,亮度后续基本没有变化了。想请教一下各位同仁是什么原因导致的,有什么好的解决办法吗?
5个回答
看看有没有大神来解答一下
由于输入电压低,芯片工作在满功率状态下,输出效率下降,相对调节余地变窄,所以输出调节变缓,效果差,应当尽量满足工作电压要求,改善效果。
输入电压不匹配
经过测试发现是BLANK信号的高电平持续时间不够长导致的,但还是有些不理解,为什么手册上写的BLANK时间不小于20ns就行了,但是我用PWM输出BKLANK信号,周期为10us,脉宽为5us不行,但是脉宽变成10us就好了,脉宽再大一点,IO又不输出电流。
260 浏览 0 评论
2164 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1788 浏览 1 评论
1434 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
2210 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-9 06:53 , Processed in 0.682765 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
