什么是STM32
从字面意义来看: ST:意法半导体,是一个公司的名字。 M:Microelectronics的缩写,表示微控制器 32:32bit的意思,表示这是一个32bit的微控制器 开发板使用的是STM32F103ZET6芯片,内部资源如下 (1)内核:32位 高性能ARM Cortex-M3处理器。 时钟:高达72M,实际还可以超频一点。单周期乘法和硬件除法。 (2)IO口:STM32F103ZET6: 144引脚 112个IO,大部分IO口都耐5V(模拟通道除外),支持调试:SWD和JTAG,SWD只要2根数据线 (3)存储器容量:512K FLASH,64K SRAM (4)时钟,复位和电源管理 2.0~3.6V电源和IO电压 上电复位,掉电复位和可编程的电压监控强大的时钟系统 -4~16M的外部高速晶振 -内部8MHz的高速RC振荡器 -内部40KHz低速RC振荡器,看门狗时钟 -内部锁相环(PLL,倍频),一般系统时钟都是外部 或者内部高速时钟经过PLL倍频后得到-外部低速32.768K的晶振,主要做RTC时钟源 (5)低功耗 -睡眠,停止和待机三种低功耗模式 -可用电池为RTC和备份寄存器供电 (6)AD: -3个12位AD(多达21个外部测量通道) -转换范围:0-3.6V(参考电源电压) -内部通道可以用于内部温度测量 -内置参考电压 (7)DA:2个12位DA (8)DMA:12个DMA通道(7通道DMA1,5通道DMA2),支持外设:定时器,ADC,DAC,SDIO,I2S,SPI,I2C,和USART (9)定时器:多达11个定时器 -4个通用定时器 -2个基本定时器 -2个高级定时器 -1个系统定时器 -2个看门狗定时器 (10)通信接口:多达13个通信接口 -2个I2C接口 -5个串口 -3个SPI接口 -1个CAN2.0 -1个USB FS -1个SDIO 常用通信接口 USART:ESP8266 WIFI模块、GSM模块、蓝牙模块、GPS模块、指纹识别模块等。 IIC:EEPROM、MPU6050陀螺仪、0.96寸OLED屏、电容屏等。 SPI:串行FLASH、以太网W5500、VS1003/1053音频模块、SPI接口的OLED屏、电阻屏等。 AD/DA:光敏传感器模块、烟雾传感器模块、可燃气体传感器模块、简易示波器等。 |
2618 浏览 0 评论
821浏览 1评论
271浏览 1评论
594浏览 0评论
322浏览 0评论
540浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 12:22 , Processed in 1.547250 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
