2021-08-13 17:27:18
1. Text文本框展示大段内容文字- 文本中展示大段文字,除了这种方式之外,还有其他方式
- 可以使用跑马灯的形式展示,但需要两个前提条件,如下:下面两个都是默认属性,也可以省略不写
- ohos:truncation_mode="ellipsis_at_start",表示前面的内容省略掉,以“...”的形式,如:
- <Text
- ohos:id="$+id:text1"
- ohos:height="100vp"
- ohos:width="100vp"
- ohos:background_element="#55121212"
- ohos:text="小明:你说我这穷日子过到啥时侯是个头啊?小红:那得看你能活多久了"
- ohos:text_size="40vp"
复制代码
- 把宽度改为 300vp
- 如果想显示前面的内容,省略后面的内容,只要把 ohos:truncation_mode="ellipsis_at_end"
- ohos:truncation_mode="auto_scrolling"表示滚动效果
- ohos:auto_scrolling_count="10"表示跑马灯滚动的次数,10表示滚动十次,unlimited表示无限次数
- ohos:auto_scrolling_duration="2000"表示跑的速度,2000是时间单位,毫秒,多少时间跑完,表示2秒跑完这段内容
2. 实现案例- 新建项目:TextLargeApplication
ability_main
- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
- <DirectionalLayout
- xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
- ohos:height="match_parent"
- ohos:width="match_parent"
- ohos:alignment="center"
- ohos:orientation="vertical">
- <Text
- ohos:width="300vp"
- ohos:auto_scrolling_count="unlimited"
- </DirectionalLayout>
复制代码
MainAbilitySlice
- package com.xdr630.textlargeapplication.slice;
- import com.xdr630.textlargeapplication.ResourceTable;
- import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
- import ohos.aafwk.content.Intent;
- import ohos.agp.components.Component;
- import ohos.agp.components.Text;
- public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice implements Component.ClickedListener {
- @Override
- public void onStart(Intent intent) {
- super.onStart(intent);
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
- //1.获取Text
- Text text1 = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_text1);
- //2.给Text文本添加单击事件
- //表示当单击一下的时候,开启跑马灯效果
- text1.setClickedListener(this);
- @Override
- public void onActive() {
- super.onActive();
- @Override
- public void onForeground(Intent intent) {
- super.onForeground(intent);
- @Override
- public void onClick(Component component) {
- //开启跑马灯效果
- //两种方式获取文本的对象
- //1.方法的参数,参数表示被点击组件的对象
- //2.可以把 onStart 方法中的Text对象,挪到成员位置
- //使用第一种方法实现:
- //先强转,因为开启跑马灯的方法不是父类component里的方法,而是Text文本里的方法
- //所以,把component强转为Text
- Text t = (Text) component;
- t.startAutoScrolling();
复制代码
侵权投诉
