PLC是一种在工业中被广泛应用的自动控制元件。然而PLC应用与编程人才短缺已经成为制约我国自动控制领域发展的瓶颈。通过学习PLC可编程控制器程序设计使学员掌握可编程序控制器的工作原理和PLC控制系统硬件软件的设计方法,可编写复杂的PLC程序,为从事PLC控制系统的设计、调试和改造工作打下基础。可以独立承担相关项目的设计与开发。让您由一位电工升级为货真价实的工程师!
随着现代工业设备自动化,越来越多的工厂设备将采用PLC人机界面等自动化器件来控制,因此设备自动化程度越来越高。对设备的维护人员的威廉希尔官方网站 要求越来越严格。作为一名合格的威廉希尔官方网站 员,需要掌握的技能也越来越多,越来越全面性,以此来满足自动化的发展及要求, 学习PLC编程一点也不难。有的初学者在理论上花了很多功夫,结果半年下来还是没有把PLC搞懂,其实他们只是缺少了一些PLC的实践经验,只要再进行一些实际的梯形图编写、程序下载、调试等操作,增加对PLC的感性认识,很快就可以掌握PLC这项威廉希尔官方网站 了。开始阶段可以先学习一种品牌的PLC,因为所有的PLC原理都是差不多的,掌握了一种PLC其它的只要翻阅一下手册也就能上手使用了。 初学时可以编一些简单的梯形图,如触点的与、或、输出等,在PLC的机器里运行一下。成功了就会增加你学习的兴趣、和信心。然后再把PLC的主要功能逐个运用一次,比如高速计数器,你可以用PLC本身的脉冲输出端接到高速计数器的输入端,下载编好的梯形图,打开变量观察窗口,运行程序,观察计数的值是否正确。经过了这样的实践,你基本上知道PLC到底能做哪些事情了,在实际的工控应用中就能做到胸有成竹了。 1.电工原理和电机原理一定要懂,简单的就记背也要背下来,比如马达容量1KW2A,正反转,星三角接线,电线容量。电阻,电感,电容的特性等 2.液压和气动也要掌握,比如压力换算,压力和电流的比例换算,这在有压力控制上都要用到 3. 电线截面要会看,线拿到手就知道几平方的,还有什么电器上该用什么线,比如马达就用4线的,3根主线1根接地。从变频器上出来的要用屏蔽线。 4. 机修也要会做,特别是螺丝,一看就知道用几的内角扳手或外六角扳手(别小看了它,平常维修固定螺丝是少不了它的,这样能节约时间) 5. PLC编程自己可以模拟编,简单的如红绿灯,控制小车走等 6. 做人要会做,要谦虚,不可能你样样都会。 7. 心态要好,保持一颗平常的心 8. 平常要多干,就是在苦在累也要,这样威廉希尔官方网站 才能学到手能解决实际问题,反之你只不过是纸上谈兵 对于做项目的 1. 四大常用PLC要会,基本指令和功能指令要熟 2. 通讯接口要懂 3.电气市场行情要熟,好的和坏的要会区分,列如买到个2手40点的PLC怎么判断它是好的呢? 4.变频器和单片机要懂,变频调速和伺服控制要懂 5. 常用电器元件和传感器要知道 6. 要会CAD电气制图。 PLC扫描周期和响应时间 PLC在运行状态时,执行一个扫描操作所需要的时间为一个周期,这个是PLC的重要指标之一,其值为0.5~100ms。 扫描周期T=(输入—点时间输入端子数)+(指令执行速度指令的条数)+(输出一点的时间*输出端子书)+故障诊断时间+通讯时间 从上式可看出,扫描周期已经决定了: 1.CPU执行执行的速度 2.执行每条指令所占用的时间 3.程序中指令条数的多少 指令执行所需的时间和用户程序的长短、指令的种类和CPU执行速度是有很大关系,一般来说,一个扫描的过程中,故障诊断时间,通信时间,输入采样和输出刷新所占的时间较少,执行的时间是占了绝大部分。 PLC的响应时间是指PLC外部输出信号的改变时刻起止由它控制的有关外部输出信号变化的时刻之间的间隔,称为带后时间,这个是由输入电路时间常数,输出电路的时间常数,用户语句的安排和指令的使用,plc的循环扫描方式及PLC对I/O的刷新方式等部分组成。这个现象称为I/O延迟时间相应。 由于PLC的这种周期循环少苗工作方式,决定了相应时间的长短与收到输入信号的时刻有关。相应时间就分为最短和最长。 (1)最短的相应时间 如果在一个扫描周期刚结束之前收到一个输入信号,在下一个扫描周期之前输入采样阶段,这个信号也就被采样,是输入更新,这个响应时间最短。 (2)最长相应时间 如果收到的是一个输入信号经输入延迟后,刚好错过了I/O刷新的时间,在该周期内输入信号就被视为无效,就要等下一个扫描周期才会被读入,这个时间是最长的了。 |
GMT+8, 2025-2-14 05:40 , Processed in 0.817148 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
