物联网“万物互联”的帷幕悄然拉开了。在这就需要解决“物”与“网”的连接问题,物联网生态系统的核心部分是连接和通信,这让远程和分散物体(设备,传感器节点,网关单元,云服务器)之间的连接和通信成为可能。
物联网无线接入威廉希尔官方网站 种类众多,包括Zigbee、WiFi、蓝牙等短距离通信威廉希尔官方网站 和LoRa、SigFox、eMTC、NB-IoT等无线通信威廉希尔官方网站 。 NB-IoT是指窄带物联网威廉希尔官方网站 ,是一种低功耗(LPWA)网络威廉希尔官方网站 标准,用于连接使用无线蜂窝网络的各种智能传感器和设备,是一种广泛应用的新兴威廉希尔官方网站 。 NB-IoT威廉希尔官方网站 可以理解为是LTE威廉希尔官方网站 的“简化版”,NB-IoT网络是基于现有LTE网络进行改造得来的。LTE网络为“人”服务,为手机服务,为消费互联网服务;而NB-IoT网络为“物”服务,为物联网终端服务,为产业互联网(物联网)服务。 NB-IoT使用License频段,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,与现有网络共存,以降低部署成本、实现平滑升级。 WiFi俗称无线宽带网,以更快,更大容量的通信而闻名,可以使用2.4GHz和5GHz频带在50m范围内进行传输,是一种允许电子设备连接到一个无线局域网WLAN的威廉希尔官方网站 。 WiFi是无线局域网(WLAN)的一个标准,WiFi有两种组网结构:一对多模式和点对点模式。 我们常用的WiFi是一对多结构的,一个AP(接入点),多个接入设备,我们用的无线路由器是其实就是路由器+AP。 WiFi还可以点对点结构,比如两个笔记本可以用WiFi连接起来不经过无线路由器。WiFi通过IEEE 802.11标准系列提供易于使用的短距离无线连接和跨厂商互操作性。 WiFi威廉希尔官方网站 在物联网中广泛应用于电力监控、油田监测、环境监测、气象监测、水利监测、热网监测、电表监测、机房监控、车辆诱导、供水监控,带串口或485接口的PLC,RTU无线功能的扩展。 蓝牙是一种近距离无线数字通信威廉希尔官方网站 标准,是在两个设备间进行无线短距离通信的简单、便捷的方法,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换。 蓝牙还添加了AFH威廉希尔官方网站 ,自适应跳频,以在有WiFi信号的情况下避开WiFi的频率,提高抗干扰能力。蓝牙威廉希尔官方网站 被广泛地用于手机、PDA等移动设备,PC、GPS设备,以及大量的无线外围设备(蓝牙耳机、蓝牙键盘等)。 针对物联网的应用需求进一步简化了蓝牙威廉希尔官方网站 ,BLE较传统蓝牙的特点就是低功耗,应用于对实时性要求较高,但对数据传输速率要求比较低的场景。通过BLE,蓝牙威廉希尔官方网站 的演进方向开始对准物联网。 蓝牙5.1标准推出,在蓝牙5.0的基础上,新增多天线/AOA/AOD功能,增加了蓝牙的定位能力,定位的精度提升,由原先的10米级别提升至厘米级,这精度可使其在室内导航、物体追踪等大有可为。 “低功耗蓝牙”模式下实现了低功耗,覆盖范围增强;支持复杂网络,针对一对一连接优化,并支持星形拓扑的一对多连接等;增加设置设备间连接频率的支持,Ipv6网络支持;使用AES-128 CCM加密算法进行数据包加密和认证;蓝牙模块体积很小,便于集成。 飞睿科技代理乐鑫的集成Wi-Fi和蓝牙连接的MCU解决方案,设计精简、集成度高、易于制造和部署。物联网的多样性,对网络的需求差异较大。 在大多数场景下,物联网作为一个多样化的市场,各方案和产品设计要基于带宽、覆盖范围、网络容量、可靠性、电池寿命、成本、交互频率和扩展性等标准之间找到一个平衡来形成决策。 |
GMT+8, 2025-4-1 02:33 , Processed in 0.777020 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
