PS2接口主要用到三根线,GROUND,DATA,CLOCK。DATA信号在下降沿的时候有效,CLOCK频率很低,大约10K。PS2一帧是11位:BIT0为开始位,BIT1-BIT8为数据位,BIT9为校验位,BIT10为结束位。一般只需考虑BIT1-BIT8,其余位可忽略。大多数民用编码键盘采用第二套编码方案。键盘编码有通码(按下)和断码(松开)之分。通码为8位数据,断码只是在通码数据前加0XF0。 模块分析 如图所示分为两块:电平检测模块,解码模块。 电平检测模块检测PS2的CLOCK的下降沿,产生一个检测信号高脉冲供解码模块读取。解码模块读取到检测模块的高脉冲后读取PS2的DATA电平,检测完一桢数据产生一个高脉冲并将结果送到ps_data[7:0]。 模块代码
1673个成员聚集在这个小组
加入小组4091 浏览 0 评论
8785 浏览 0 评论
6049 浏览 0 评论
4294 浏览 1 评论
5315 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
488浏览 2评论
751浏览 2评论
5041浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
664浏览 1评论
942浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 05:54 , Processed in 0.591496 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
