这是数电实验的部分内容, 实验采用的开发板芯片是 Cylone II EP2C8Q208C8, 时钟主频50MHz, 生成400Hz的频率主要用于数码管显示。
要将50MHz转换成400Hz, 则需要125000分频, 是偶分频。即信号sys_clk_50MHz的125000个周期相当于信号clk_out_400Hz的一个周期。当计数器从0计数到62499时, 将输出信号反转一次, 从而形成周期为输入信号125000个脉冲的输出信号。 时序原理图如下: Verilog代码如下: module f_400Hz ( input sys_clk, //50M输入 output reg clk_400 //输出400 ) reg [19:0] cnt; always@(posedge sys_clk) if(cnt == 20‘d62499) cnt 《= 20’d0; else cnt 《= cnt + 20‘d1; always@(posedge sys_clk) if(cnt == 20’d62499) clk_400 《= ~clk_400; else clk_400 《= clk_400; endmodule |
4548个成员聚集在这个小组
加入小组3343 浏览 0 评论
4270 浏览 1 评论
4299 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 23:15 , Processed in 0.674345 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
