扫一扫,分享给好友
本人菜鸟一个,最近在看杨艳和傅强编写的《从零开启大学生电子设计之路》一书,其中第六章有个TA_PWM的库函数编写,按照这个库函数,由TA0_PWM_Init()初始化函数知道,在死区模式下工作的话,通道1工作在模式6,通道2工作在模式2,然后在TA0_PWM_SetPermill()设置占空比这个函数中,程序对CCR1和CCR2的值是这样计算的:
case 2: case 6: /**死区模式2,6时,需要判断修正死区时间,且同时设定TA1CCR1/2 的值*/ { if((1000-2*Percent)<=DEADtiME) //预留死区时间 Percent=(1000-DEADTIME)/2; TA0CCR1=Percent* TA0CCR0/1000; TA0CCR2= TA0CCR0-TA0CCR1; break; } 这部分我看不懂了,为什么TA1CCR1=Percent * TA1CCR0/1000是这样计算的? 书上看到死区的时间应该是TA0CCR1 - TA0CCR2,也就是TA0CCR1应该大于TA0CCR2,而按照程序的计算方法,由于死区的占空比应该要小于50%,所以TA0CCR1是明显小于TA0CCR2的啊 这个问题困扰我好几天了,麻烦各位帮忙,谢谢!是我哪里理解的不对嘛? 库函数: #include #define DEADTIME 20 //预设死区时间,以TA的clk为单位 /*******设定TA输出IO口,目前设定为MSP430G2553,20Pin封装无TA0.2********/ #define TA01_SET P1SEL |= BIT6; P1DIR |= BIT6 //P1.6 #define TA02_SET P3SEL |= BIT0; P3DIR |= BIT0 //P3.0 #define TA11_SET P2SEL |= BIT2; P2DIR |= BIT2 //P2.2 #define TA12_SET P2SEL |= BIT4; P2DIR |= BIT4 //P2.4 #define TA01_OFF P1SEL&= ~BIT6 //P1.6 #define TA02_OFF P3SEL &= ~BIT0 //P3.0 #define TA11_OFF P2SEL &= ~BIT2 //P2.2 #define TA12_OFF P2SEL &= ~BIT4 //P2.4 /****************************************************************************************************** * 名 称:TA0_PWM_Init() * 功 能:TA0定时器作为PWM发生器的初始化设置函数 * 入口参数:Clk:时钟源 'S'=SMCLK; 'A'=ACLK ; 'E'=TACLK(外部输入); 'e'= TACLK(TACLK取反) Div:时钟分频系数: 1/2/4/8 Mode1:通道1的输出模式 'F'设为超前PWM(模式7),'B'滞后PWM(模式3) ,'D'带死区增PWM(模式6),0=禁用 Mode2:通道2的输出模式 'F'设为超前PWM(模式7),'B'滞后PWM (模式3),'D'带死区减PWM(模式2),0=禁用 设置输出带死区控制的PWM时,两通道均需使用,且均为死区模式。 * 出口参数:1表示设置成功,0表示参数错误,设置失败。 * 说 明 : 在调用PWM相关函数之前,需要调用该函数设置TA的模式和时钟源。 * 范 例 : TA0_PWM_Init('A',1,'F','P')TA时钟设为ACLK,通道1和通道2均为超前PWM输出 TA0_PWM_Init('S',4,'D','D')TA时钟设为SMCLK/4, 通道1为死区增PWM、通道2为死区减PWM TA0_PWM_Init('A',1,'F',0)TA时钟设为ACLK,通道1超前PWM输出,通道2不作TA用。 ******************************************************************************************************/ char TA0_PWM_Init(char Clk,char Div,char Mode1,char Mode2) { TA0CTL =0; // 清除以前设置 switch(Mode1) //为定时器选择计数模式 { case 'F': case 'f': //普通PWM TA0CTL |=MC_1; break; //主定时器为增计数 case 'B':case 'b': TA0CTL |=MC_1; break; //主定时器为增计数 case 'D': case 'd': //死区PWM TA0CTL |=MC_3; break; //主定时器为增减计数 default : return(0); //其他情况都是设置参数有误,返回0 } switch(Clk) //为定时器TA选择时钟源 { case 'A': case 'a': TA0CTL|=TASSEL_1; break; //ACLK case 'S': case 's': TA0CTL|=TASSEL_2; break; //SMCLK case 'E': TA0CTL|=TASSEL_0; break; //外部输入(TACLK) case 'e': TA0CTL|=TASSEL_3; break; //外部输入(TACLK取反) default : return(0); //设置参数有误,返回0 } switch(Div) //为定时器TA选择分频系数 { case 1: TA0CTL|=ID_0; break; //1 case 2: TA0CTL|=ID_1; break; //2 case 4: TA0CTL|=ID_2; break; //4 case 8: TA0CTL|=ID_3; break; //8 default : return(0); //设置参数有误,返回0 } switch(Mode1) //设置PWM通道1的输出模式。 { case 'F': case 'f': TA0CCTL1 = OUTMOD_7; TA01_SET; break; case 'B': case 'b': TA0CCTL1 = OUTMOD_3; TA01_SET; break; case 'D': case'd': TA0CCTL1 = OUTMOD_6; TA01_SET; break; case '0':case 0: //如果设置为禁用 TA01_OFF; //TA0.1恢复为普通IO口 break; default : return(0); //设置参数有误,返回0 } switch(Mode2) //设置PWM通道2的输出模式。 { case 'F': case 'f': TA0CCTL2 = OUTMOD_7; TA02_SET; break; case 'B': case 'b': TA0CCTL2 = OUTMOD_3; TA02_SET; break; case 'D': case 'd': TA0CCTL2 = OUTMOD_2; TA02_SET; break; case '0':case 0: //如果设置为禁用 TA02_OFF; //TA0.1恢复为普通IO口 break; default : return(0); //设置参数有误,返回0 } return(1); } /****************************************************************************************************** * 名 称:TA0_PWM_SetPeriod() * 功 能:设置PWM发生器的周期 * 入口参数:Channel: TA0=0, TA1=1 * Period:周期(0~65535) 时钟个数 * 出口参数:1:设置成功 0:设置失败 * 说 明 : 普通PWM与带死区PWM周期相差一倍 * 范 例 : TA0_PWM_SetPeriod(500)设置PWM方波周期为500或1000个时钟周期 ******************************************************************************************************/ char TA0_PWM_SetPeriod(unsigned int Period) { if (Period>65535) return(0); TA0CCR0 = Period; return(1); } /****************************************************************************************************** * 名 称:TA0_PWM_SetPermill() * 功 能:设置PWM输出的占空比(千分比) * 入口参数:Channel: 当前设置的通道号 1/2 Duty: PWM高电平有效时间的千分比 (0~1000), * 出口参数:1设置成功,0设置失败 * 说 明: 1000=100.0% 500=50.0% ,依次类推。死区模式时,两channel同时设定。 * 范 例: TA0_PWM_SetPermill(1,300)设置PWM通道1方波的占空比为30.0% TA0_PWM_SetPermill(2,,825)设置PWM通道2方波的占空比为82.5% ******************************************************************************************************/ char TA0_PWM_SetPermill(char Channel,unsigned int Duty) { unsigned char Mod = 0; unsigned int DeadPermill=0; unsigned long int Percent=0; //防止乘法运算时溢出 Percent=Duty; DeadPermill=((DEADTIME*1000)/TACCR0); //将绝对死区时间换算成千分比死区时间 switch (Channel) //先判断出通道的工作模式 { case 1: Mod = (TA0CCTL1& 0x00e0)>>5; break; //读取输出模式,OUTMOD0位于5-7位 case 2: Mod = (TA0CCTL2 & 0x00e0)>>5; break; //读取输出模式,OUTMOD1位于5-7位 default: return(0); } switch(Mod) //根据模式设定TACCRx { case 2: case 6: /**死区模式2,6时,需要判断修正死区时间,且同时设定TA0CCR1/2 的值*/ { if((1000-2*Percent)<=DeadPermill) //预留死区时间 Percent=(1000-DeadPermill)/2; TA0CCR1=Percent*TA0CCR0/1000; TA0CCR2= TA0CCR0-TA0CCR1; break; } case 7: { if(Percent>1000) Percent=1000; if(Channel==1) TA0CCR1=Percent* TA0CCR0/1000; if(Channel==2) TA0CCR2=Percent* TA0CCR0/1000; break; } case 3: //占空比一律为正脉宽,所以需要 TA0CCR0减去占空比 { if(Percent>1000) Percent=1000; if(Channel==1) TA0CCR1= TA0CCR0-Percent*TA0CCR0/1000; if(Channel==2) TA0CCR2= TA0CCR0-Percent*TA0CCR0/1000; break; } default: return(0); } return (1); } |
看看学习一下,有没有大神来解答一下
2957个成员聚集在这个小组
加入小组2722 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
3198 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2281 浏览 1 评论
4713 浏览 1 评论
2500 浏览 1 评论
997浏览 3评论
3199浏览 2评论
2724浏览 1评论
1109浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 09:26 , Processed in 1.211244 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
