视觉3DV/400 Sensor的特点有哪些?
视觉3DV/400 SensoDr与视觉3A Sensor比较有何不同? 视觉3DV/400 SensoDr与视觉3DL Sensor比较有何不同? |
视觉3DV/400 Sensor的特点:
● 紧凑的外形结构设计 ● 支持机器人手持(固定使用也可) ● 更快速的拍照响应 ● 视觉线缆集成为一根 ● 适合于各种运用 与发那科视觉3DA Sensor的比较: 1. 更适应于反光工件、透明工件。3DA Sensor通过多条黑白相间的条纹图案来捕捉3D点位;3DV/400 Sensor采用了新的算法,利用工件的纹理和单一的投影图案来捕捉3D点位; 2. 因3DV sensor较3DA sensor尺寸更加小,更实用于机器人手持的应用。 3. 3DV sensor具有更加优化的处理方式,其响应速度更加快,响应时间只有3DA sensor的1/15; 与发那科视觉3DL Sensor的比较: 1. 更不容易受外部光线的影响。3DL Sensor视觉特征附近需要一定大小的激光打到的平面,由于光线影响,检测不到激光区域时,无法捕捉到视觉特征;3DV Sensor通过整个平面捕捉视觉特征,即使由于光线影响,一些3D点丢失,通过平面的其他区域也可准确地捕捉到视觉特征。 发那科3DV/400 Sensor参数: 外形尺寸(不带LED 及 带LED) 测量范围:原点(定位销) 基本参数 3DV/400 Sensor可广泛地适用于各种运用,使用案例简介如下: 3D视觉定位 多工件拆码垛 Bin picking散堆抓取 2D视觉定位 特征有无检测 发那科新型的3DV sensor视觉丰富了发那科视觉产品的应用领域,用户可以在不同的应用场合下,根据应用特点选择不同的视觉相机来对应,将大大降低用户的集成难度。发那科致力于为客户提供更加智能的工业机器人及解决方案。 |
22014个成员聚集在这个小组
加入小组12308 浏览 0 评论
5764 浏览 3 评论
17574 浏览 6 评论
2622 浏览 1 评论
3259 浏览 1 评论
1997浏览 2评论
916浏览 1评论
870浏览 1评论
1990浏览 1评论
1265浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 10:28 , Processed in 1.100083 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
