中断
定义 中断的意思很简单,以一个生活中的例子来说: 我在洗衣服,洗衣服可以认为是一个程序在运行中,这时候突然有人打来电话,我们肯定是去接电话,因为接电话更重要一些。接电话这个过程就可以认为是中断进行了,我们接完电话,然后就继续洗衣服,这个过程相当于进行完一次中断。 对于单片机来说,中断是指:CPU在处理某一件时间A时,发生了另一事件B,请求CPU迅速去处理(中断发生);CPU暂时停止当前的工作(中断响应),将事件B处理完后,再回到事件A被中断的地方继续处理事件A(中断返回) 预备知识 单片机的几个周期 时钟周期(重要):也成为震荡周期,定义为时钟频率的倒数(就是我们单片机晶振频率的倒数,51单片机应该都是12MHz,所以对应时钟周期就是十二分之一微秒) 状态周期:时钟周期的2倍 机器周期(重要):单片机的基本操作周期,在一个操作周期内,单片机完成一项基本操作,如取指令、存储器读/写等。机器周期由12个时钟周期组成(也就是1微妙) 指令周期:指CPU执行一条指令所需的时间。指令周期一般包含1~4个机器周期组成 这边要记住机器周期,后面涉及。 大致的寄存器概念。(这个不懂的可以去上一篇文章看一下。链接如下: 如何入门51单片机 正文 其实中断很简单,只要你明白其中的几个寄存器以及它的作用。 现在我以定时器中断为例子,让大家明白中断在单片机如何使用 第一个知识点: 中断允许寄存器IE和中断优先寄存器IP 如同P2寄存器一样,都是可以放8个bit的小盒子组成的。只不过名字有一点奇怪,难免让没接触过的人难以接受。(不同的是这些小盒子可以控制的是单片机的状态) 中断允许寄存器IE:顾名思义,就是控制中断的打开与关闭。看一下每个小盒子的作用: 这个寄存器是可以进行位寻址的(所谓位寻址,意思就是可以直接进行某一位的定义,而不用单独去定义。比如:可以直接使用EA=1),可以看到上图中从最低位D0到最高位D7总共8位,代表着不同的功能。这个寄存器控制着中断的打开与关闭。默认是全都关闭,也就是EA=0。 如果我们想让定时器1打开中断,代码如下: EA = 1;ET1 = 1;//或者IE = 0x88效果一样 寄存器功能就是这样的简单去使用,而不是让你去造轮子。 中断优先级寄存器IP:功能如下,用法和IE一样。 第二个知识点: 加1计数器、定时器/计数器工作方式寄存器TMOD、定时器/计数器控制今寄存器TCON、定时器的运作流程 加1计数器:由两个寄存器组成,总共是16位这么大。 因为由两个定时器(定时器1和定时器0),所以由两个加1计数器。 作用:加1计数器的两个寄存器都满了(都为1)之后,触发中断。(后面会介绍) 两个来源:一个是我们人为控制的;一个是通过系统的时钟振荡器输出脉冲经12分频送过来的(简单来说就是一个机器周期自动加1,也就是1微妙) 定时器/计数器工作方式寄存器TMOD:就是选择定时器如何工作。 GATE:一门控制位。当GATE=0,定时器/计数器启动与停止仅受TCON寄存器的TRX(X=0或1)来控制;GATE=1,定时器/计数器启动与停止由TCON寄存器中的TRX和外部中断引脚上的电平状态来共同控制。(这里我们默认为0,也就是只需要一个控制开始与结束) C/T:选择定时器还是计数器。如果为0为定时器模式,如果为1时计数器模式 M0M1:工作方式的选择,如下图(我们选择方式1,这个理解其他的基本没问题): 定时器/计数器控制寄存器TCON:控制定时器或计数器的开始与停止的 TF1:定时器1的溢出标志位。也就是说加1计数器满了,TF1将会自动置1,并申请中断。进入中断后会自动清0。(不需要人为的操作) TR1:定时器1的运行控制位。GATE=0时,我们将其置1,则定时器1开始工作,置0时关闭定时器1(人为操作),GATE=1不多介绍。 TF0:定时器0溢出标志,同定时器1 TR0:定时器0运行控制位,同定时器1 (剩下的对本次定时器中断无关紧要,有兴趣可以自己查看资料) 定时器1工作流程: 就是我们选择完定时器工作方式并且打开定时器,此时加1计数器开始在两个寄存器中经过1微妙(一个机器周期)进行加1,直到溢出从而触发中断。此时从主函数跳到中断函数中执行,中断函数执行完成后,再返回主函数继续执行主函数的内容。 加1计数器16位,如果从0一直加到溢出需要加216=65536,才能触发一次中断,也就是经过65535微秒就能从0把两个寄存器加满。 当然这个初值我们可以随便控制,我们可以让其加到6000微秒,5000微秒等。(这边大家可以用一些辅助软件去计算,然后直接复制TH1和TL1的值就好了) 配置过程 看看如何用程序来调整我们的定时器中断 1、首先我们打开总中断和定时器1中断 EA = 1;ET1 = 1; 2、选择定时器1的工作方式1 TMOD = 0x10; 也就是GATE=0;C/T=0,M1=1,M2=0。对应上面TMOD寄存器。 3、设置加1计数器的初值(我们想计时500微妙) TL1 = 0x66;TH1 = 0xEA; 4、打开定时器 TR1 = 1; 5、中断函数中再装初值(因为进入中断函数后,加1计数器自动清0,我们需要再装初值) void T1() interrupt 3{ TL1 = 0x66; TH1 = 0xEA;} 简单设计 写一个简单的小实验。 我们让一个LED灯每隔500微秒亮一次。 #include 《reg52.h》#define uint unsigned int#define uchar unsigned char***it LED1 = P2^0;void mian(){ EA = 1; ET1 = 1; TMOD = 0x10; TL1 = 0x66; TH1 = 0xEA; //初始化,让定时器500微秒溢出一次 TR1 = 1; //打开定时器 while(1); //让程序一直循环不做任何动作}void T1() interrupt 3{ TL1 = 0x66; TH1 = 0xEA; //再装初值 LED1 = ~LED1; //每经过一次中断,小灯取反一次} 总结 本来想连着串口通信一块写的,太长了。 关于中断知道这几个寄存器的使用就行了。 快速学习51单片机串口通信 |
5009个成员聚集在这个小组
加入小组3491 浏览 0 评论
4396 浏览 1 评论
4449 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 05:06 , Processed in 0.419378 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
