我这里使用的新西达30A无刷电调。
1、上电现象 上电后会听到电调发出一段音乐,此后,会有一定频率的嘀声,代表电调正常,等待PWM信号接入。 2、线路解释 这三根是连接板子的,红正褐负,黄色信号线接PWM输出通道。 红色正极线:在测试的时候可以接,也可以不接,作用就是给板子供电,和让飞控识别是有几个旋翼接入。识别的方法就是ADC测量电压,电压稳定在4.5V-5V之间,即可判定为有电调接入。 褐色负极线:所有时候必须都接,因为黄色接收到的PWM信号线需要和同一块板子的地线电压做比较,只有这样电调才能判断信号线的电压 黄色信号线:连接板子的定时器PWM输出端口。 3、油门校准 每次上电,电调都需要校准油门。新西达电调只需要5%-10%的PWM信号。 CCR/ARR=占空比 校对过程: 先拉到满油门(10%),嘀一声后,将油门拉至零油门(5%),电调发出滴~ 滴~两声,及油门校对成功。 |
2276 浏览 0 评论
8266 浏览 4 评论
35997 浏览 18 评论
4894 浏览 0 评论
23621 浏览 34 评论
1106浏览 2评论
1350浏览 1评论
1657浏览 1评论
1185浏览 0评论
1621浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 19:30 , Processed in 1.107759 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
