1.三项BLDC的换向示意图
如图,先A导通(A上方输入电流),再C-导通,在B导通,在(A上方输出电流) 基本上同步电机都是这样驱动的。 2.下图为BLDC电机梯形波控制(6步控制)的实际相序图 从零到360°里面,每隔60度需要换向一次,在一个周期里面换六次相。 这种控制的好处是控制两相,第三相用来测量反电势,进行无位置传感器的控制 3.控制波形 1.如果相位是直接直流控制(六步控制),得到的波形如下 上图反映了,如果为直流控制三个相位,得到的相电流是脉动的,会使转矩也是脉动的,不稳定。 2.可以采用上述正弦波的驱动方式,得到的图形如下: 3.对比六步控制与正弦波控制的比较 1.六步控制总有一相为零,所以对于运算来说比较简单; 2.梯形波有电流的脉动,系统不够平稳,但是可以到更高的转速,比如吸尘器到十多万转,正弦波很难做到,因为要受到PWM频率的限制。 |
2276 浏览 0 评论
8266 浏览 4 评论
35997 浏览 18 评论
4894 浏览 0 评论
23621 浏览 34 评论
1106浏览 2评论
1350浏览 1评论
1657浏览 1评论
1185浏览 0评论
1621浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 18:36 , Processed in 1.324991 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
