为什么手机LCM需要1:1000亮度动态范围?
SGM37603X是什么? SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势?SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些应用? |
概述:SGM37603/3A/4A
24V输入耐压 1%电流通道匹配度 3%电流绝对精度 11位调光分辨率(SGM37603) 12位调光分辨率(SGM37603A/4A) 解决方案效率高达90% 最高可达29.5V的三个并联LED串 PWM调光输入 I2C可编程各通道独立开启关闭控制 完整的过压、过流、开路、短路、过热保护 最低12.21μA平均输出电流-适合极暗环境使用 为什么手机LCM需要1:1000亮度动态范围? 首先我们来看一下人类视觉体验原理 图1 人类正常视觉 图2 光角度与眩光 清楚地识别手机的图片和文字:15° 光线不能太强(相对的) 明亮的环境: 如图3,当中心暗场的亮度低于环境1/5000时,中央视野区域完全是视觉黑色 如图4,中心视野的颜色细节能够在其亮度大于环境1/10时识别 黑暗的环境: 如图5,中心视区的亮度不得超过环境的三倍。当超过限制时,它会刺眼并导致眼图3 图3 图4 图5 回头我们再来看为什么手机LCM需要 1:1000亮度动态范围? 人体工程测试数据并找出背光动态要求 暗场和明场可以分别读取亮度,分别决定低亮度和高亮度 最低:低亮环境亮度的3倍 3.4x3≈10lux(3.4cd/㎡为明亮视觉区最低值) 最高:高亮环境亮度的1/10 100000/10=10000lux(100000为平均日照最大值) W-LED驱动器的亮度动态范围(BDR)应大于: 10:10000=1:1000 ILED_MIN《20μA(20μA:20mA) SGM37603X:12.21μA(12.21μA:20mA=1:1638) SGM37603X优势 适用于黑暗环境 ILED_MIN 《20μA SGM37603X:12.21μA 任何环境没有眩光 乡村的夜晚 没有月亮和星星的黑夜 有遮光窗帘的房间 …… 图6 I2C+PWM 亮度调节 卓越的调光模式 图7 LED电流VS亮度代码(00模式) 调光优势: 11-bit→1:2000对比度 12-bit→1:3200对比度,步进更细腻 低亮度指数调光,更加平滑柔和 亮度低于6.25%(1.56mA)时以PWM-Based Current输出 PWM-Based输出优势: 低亮度时瞬时输出电流仍然较大,避免LED色温飘移 关于PWM模式纹波的解释: 仅低亮启动,输出纹波小 各通道采用移相输出,进一步减小输出纹波 SGM37603X应用于屏幕闪烁 图8 SGM37604A针对屏幕闪烁的典型应用 |
24205个成员聚集在这个小组
加入小组1160 浏览 1 评论
1358 浏览 1 评论
12744 浏览 0 评论
6070 浏览 3 评论
17956 浏览 6 评论
1197浏览 1评论
1246浏览 1评论
625浏览 1评论
1160浏览 1评论
5983浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-4 00:23 , Processed in 0.960735 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
