1. 背景
一般在低压线路保护中常常要求配置零序电流互感器,什么情况下才必须要配置?如何选择零序电流互感器一次电流值?如何进行安装?定值如何整定?相对于高压来说,低压侧的标准不是很明确,因此本文对此进行一一说明。 2. 配置原则 针对400V的变压器,如果是低压侧出线的单相接地保护,一般可以用高压侧过流保护实现,但是低压侧母线或母干线末端单相接地时(最小运行方式),流过高压侧的短路电流保护灵敏度需大于1.5(请见工业与民用配电设计手册,P297,表7-3),因此需要计算才可以确定是否可以用高压侧过流替代。 低压侧出线的单相接地保护,也可以在低压侧中性线上安装零序电流互感器实现,其定值整定要躲过中性线流过的不平衡电流(不大于0.25倍低压侧相额定电流),同时与馈线的零序电流保护配合,校验其灵敏度需大于1.5.从上面可以看出,低压侧配置零序电流互感器肯定可以满足单相接地保护的需要, 采用高压侧过流需要计算后确定,那么是否可以通过其他指标来进行简易判断呢? 对于Y,Yn0的变压器,如果低压侧发生单相短路故障,其短路电路折算到高压侧为I,则高压侧三相的最大短路电流为0.667*I,而对于D,Yn11的变压器,同样情况下,高压侧的短路电流为1.15*I(见工业与民用配电设计手册,P360,表7-29),可见D,Yn11的变压器短路电流明显大于Y,Yn0的,过流保护更容易保护到,因此简易指标是对于D,Yn11可以不配置零序电流互感器。 3. 变比选择 低压侧零序电流互感器一般是通过保护定值计算来得到,比如计算出零序电流保护定值为80A,则选择100A或者150A的零序电流互感器。 如果信息不全,无法做短路计算和保护定值计算,那么可以根据变压器的容量进行估算,一般选择变压器容量的50%, 例如变压器容量为800kVA, 则零序电流互感器可以选择400A的。 4. 安装位置 零序电流互感器的安装位置可以穿过接地(N和PE)线或者穿过三相相线,但是由于变压器低压侧三相出线为母排,没有这么大的零序电流互感器可以穿过,因此一般是穿过接地线(N和PE)。其具体位置请参考下图,注意变压器的中性线要先穿过零序电流互感器,然后再分为工作接地,保护接地和N线。 5. 定值配置 零序电流保护的定值应按照《工业与民用配电设计手册》 P297,表7-3的相关要求进行计算。 |
GMT+8, 2024-9-20 12:39 , Processed in 0.499282 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
