请教各位高手一个问题,IGBT通过散热膏涂抹后,锁附在散热器上,请问散热器与之接触的部位,表面有微小的划伤,会导致IGBT工作时炸机吗?之前都是听别人说会的,但本人还是不太认同,请哪位高手请给予解答一下,谢谢。
3个回答
如果划痕细小,没有触及IGBT内部不会出现异常的
不会的,使用导热膏目的是填充散热器和PCB之间的空气,微小的划伤不会影响的。
不会。首先IGBT的结温可以去到150--175℃,而过热炸机也主要是因为开关损耗过大导致。还有瞬间的过流,过压,导致节点的电应力过载,(就好比你把个10欧1/4w电阻直接夹在直流电源的正负极再通个20V, 电阻也烫手),同样在IGBT的某个节点,瞬间的高电压,大电流也会导致节点温度过热,不能在短时间内散热的的话,IGBT就会挂了。
当然,理论上散热器接触面越是光滑平整,散热接触得越好,散热效果也会更好。但如果你使用的IGBT对使用条件苛刻到这个地步的话,我觉得那可能不是IGBT, 恭喜你,你可能买到了全球精密度最高的宝贝了,具体是啥不太好说。^_^ |
23157个成员聚集在这个小组
加入小组952 浏览 1 评论
1101 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5934 浏览 3 评论
17724 浏览 6 评论
1028浏览 1评论
1025浏览 1评论
953浏览 1评论
4829浏览 1评论
1101浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 08:38 , Processed in 1.008673 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
