(七)电流互感器、电压互感器及瓷套式电容器
(1)三维模型要求 三维模型应按比例(1:1)建模。三维模型需满足QGDW 11809-2018《输变电工程三维设计模型交互规范》的相关要求,电气设备模型格式采用*.GIM。厂家在投标文件中应提供三维模型和二维图纸;中标后提供三维模型和二维图纸供设计院图纸确认;工程移交阶段,厂家还应提供满足QGDW 11810.1-2018《输变电工程三维设计建模规范。第1部分:变电站(换流站)》三维移交深度要求的三维模型。 厂家在投标文件中和中标后(不包括工程移交阶段)提供的三维模型可适当简化,需满足以下要求。 1)本体可采用圆柱体或圆柱体与长方体的组合来表示。绝缘瓷瓶和金属法兰分别用圆柱体表示。均压环(如果有)可采用实体圆环表示。一次接线端子板采用端子板图元表示。端子箱采用长方体表示。 2)本模型关键部位包括:设备安装底面尺寸(影响设备支架尺寸)。设备本体高度(影响带电距离校验)。均压环的尺寸及安装高度(如果有)。一次接线端子板的方向及角度(影响引出导线的角度)。端子箱安装高度以及定位(影响与支架的碰撞检查)。 关键尺寸包括:设备本体尺寸、设备支架高度(如果连带支架建模)、均压环尺寸(如果有)。 3)每个设备的gim模型在解析后的模型文件不超过200kB。 (2)模型交付及确认 1)投标阶段 投标人应向招标人提供设备图纸、说明书、试验报告等设计文件。 卖方应提供按比例绘制的设备各个方向的外形尺寸图(*.dwg二维图纸)和按比例绘制的设备简化版三维模型(*.GIM格式三维图纸)。卖方提供的图纸及3D模型尺寸应完全对应,并严格按比例绘制,否则视为未提交。提交模型原则上应满足前述的三维建模原则和设备建模细节的相关要求。 2)施工图阶段 供应商应向买方免费提供需确认的设计文件和全部最终版的图纸、说明书、试验报告等设计文件。 卖方应免费提供按比例绘制的设备各个方向的外形尺寸图(*.dwg二维图纸)和按比例绘制的设备简化版三维模型(*.GIM格式三维图纸)。卖方提供的图纸及3D模型尺寸应完全对应,并严格按比例绘制,否则视为未提交。 三维施工图简化模型及移交深度模型的提交时间和冻结时间应和其余设备资料同步。图纸确认前,厂家应提供满足前述的三维建模原则、设备建模细节和QGDW 11809-2018《输变电工程三维设计模型交互规范》、QGDW 11810.1-2018《输变电工程三维设计建模规范。第1部分:变电站(换流站)》要求。 3)设计文件的确认 a) 所有需经买方确认的图纸和说明文件,均应由供应商在合同生效后的4周内提交给买方进行审定认可。买方在收到需认可图纸2周后,确认后返回至供应商。特别地,三维模型需和二维图纸同步提交,否则不予确认设备资料。如果按满足关键部位精细度要求大小不超过200KB和满足《输变电工程三维设计模型交互规范》、《输变电工程三维设计建模规范》要求可超过200KB分别提供模型文件,后者可在设备资料冻结后3个月内提供。 b) 供应商对图纸的任何修改应重新提交买方确认,确认后供应商应对图纸重新收编成册,并应按上款的规定正式递交买方。安装后的产品应与最后确认的图纸一致。 c) 买方审定时有权提出修改意见。凡买方认为需要修改且经供应商认可的,不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由供应商单独承担。买方对图纸的认可并不减轻供应商关于其图纸的正确性的责任。 |
GMT+8, 2024-9-20 19:26 , Processed in 0.633980 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
