由于在standby mode,看门狗仍然能继续工作,但是其他时钟都关闭了,没法喂狗,这样会导致mcu不停复位。网上找的方法如下
1. 开启RTC,定期喂狗后再次睡眠。该方法视乎可行,但是不够省电。 2,使用复位标志,区分上电复位和看门狗复位。 if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET) 但是实际测试有问题,STM32无法区分上电复位和看门狗复位。 为此借鉴了其他方法总结了如下结果: 1. MCU 正常启动后,在进入省电模式的函数那里把省电内容替换位系统复位。 2. 在省电模式(即系统复位)后,mcu会重启,初始化IO口读取存储在EEPROM的省电标志位,如果位1,直接开启看门狗并运行系统,如果为0,则进入休眠函数。为什么这种方法可行,是因为在进入休眠模式之前看门狗还没有启用,所有就不存在喂狗问题。 此外如果是上电立马开机,则不用判断标志位,且发生看门狗复位也能开机。如果是需要按键开机,则需要判断省电标志位, 如果是看门狗复位也需要判断标志位, 以此判断是否开机。 |
1975 浏览 1 评论
1760 浏览 1 评论
1232 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
890浏览 4评论
318浏览 3评论
670浏览 3评论
661浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-23 17:24 , Processed in 0.874628 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
