Intel 8086是一个由Intel于1978年所设计的16位微处理器芯片,是x86架构的鼻祖。
8086 CPU 中寄存器总共为 14 个,且均为 16 位 。 即 AX,BX,CX,DX,SP,BP,SI,DI,IP,FLAG【标志寄存器PSW】,CS,DS,SS,ES 共 14 个。 而这 14 个寄存器按照一定方式又分为了通用寄存器,控制寄存器和段寄存器。 通用寄存器: AX,BX,CX,DX 称作为数据寄存器: AX (Accumulator):累加寄存器,也称之为累加器; BX (Base):基地址寄存器; CX (Count):计数器寄存器; DX (Data):数据寄存器; SP 和 BP 又称作为指针寄存器: SP (Stack Pointer):堆栈指针寄存器; BP (Base Pointer):基指针寄存器; SI 和 DI 又称作为变址寄存器: SI (Source Index):源变址寄存器; DI (Destination Index):目的变址寄存器; 控制寄存器: IP (Instruction Pointer):指令指针寄存器; FLAG:标志寄存器; 段寄存器: CS (Code Segment):代码段寄存器; DS (Data Segment):数据段寄存器; SS (Stack Segment):堆栈段寄存器; ES (Extra Segment):附加段寄存器。 |
5041个成员聚集在这个小组
加入小组3498 浏览 0 评论
4400 浏览 1 评论
4455 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-5-1 09:39 , Processed in 0.494753 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
