我用的板子是原子的战舰V3,MCU型号是STM32F103ZET6。硬件用的是SPI2口,FLASH是W25Q128。
按照视频教程的代码写了读取JEDEC ID的程序,但是结果是总是出现 bsp_spi.h #ifndef __SPI_FLASH_H #define __SPI_FLASH_H #include "stm32f10x.h" #include "stm32f10x_spi.h" /********************SPI参数定义********************/ #define FLASH_SPIx SPI2 #define FLASH_SPI_APBxClock_Cmd RCC_APB1PeriphClockCmd #define FLASH_SPI_CLK RCC_APB1Periph_SPI2 #define FLASH_SPI_GPIO_APBxCLock_Cmd RCC_APB2PeriphClockCmd #define FLASH_SPI_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB #define FLASH_SPI_MISO_PORT GPIOB #define FLASH_SPI_MISO_PIN GPIO_Pin_14 #define FLASH_SPI_MOSI_PORT GPIOB #define FLASH_SPI_MOSI_PIN GPIO_Pin_15 #define FLASH_SPI_SCK_PORT GPIOB #define FLASH_SPI_SCK_PIN GPIO_Pin_13 #define FLASH_SPI_CS_PORT GPIOB #define FLASH_SPI_CS_PIN GPIO_Pin_12 /* SPI分频因子 */ #define FLASH_SPI_BaudRatePrescaler SPI_BaudRatePrescaler_2 /* SPI模式3,时钟极性1,时钟相位1 */ #define FLASH_SPI_Clock_Phase SPI_CPHA_2Edge #define FLASH_SPI_Clock_Polarity SPI_CPOL_High /* 不适用CRC校验 */ #define FLASH_SPI_CRCPolynomial 0 #define FLASH_SPI_DataSize SPI_DataSize_8b #define FLASH_SPI_data_direction_mode SPI_Direction_2Lines_FullDuplex #define FLASH_SPI_MSB_LSB_transmission SPI_FirstBit_MSB #define FLASH_SPI_master_slave_mode SPI_Mode_Master #define FLASH_SPI_Slave_Select_management SPI_NSS_Soft /* 定义超时时间 */ #define SPI_FLAG_TIMEOUT ((uint32_t)0x1000) #define SPI_LONG_TIMEOUT ((uint32_t)(10*SPI_FLAG_TIMEOUT)) #define DUMMY 0x00 #define READ_JEDEC_ID 0x9f /* SPI片选信号CS控制 */ #define FLASH_SPI_CS_HIGH() GPIO_SetBits(FLASH_SPI_CS_PORT,FLASH_SPI_CS_PIN) #define FLASH_SPI_CS_LOW() GPIO_ResetBits(FLASH_SPI_CS_PORT,FLASH_SPI_CS_PIN) /* 信息输出 */ #define SPI_FLASH_DEBUG_ON 0 #define SPI_FLASH_INFO(fmt,arg...) printf("<<-SPI_FLASH-INFO->>"fmt"n",##arg) #define SPI_FLASH_ERROR(fmt,arg...) printf("<<-SPI_FLASH-ERROR->>"fmt"n",##arg) #define SPI_FLASH_DEBUG(fmt,arg...) do{ if(EEPROM_DEBUG_ON) printf("<<-SPI_FLASH-DEBUG->>[%d]"fmt"n",__LINE__,##arg); }while(0) void SPI_FLASH_Init(void); void SPI2_Init(void); uint32_t SPI_Read_Device_ID(void); #endif /* __SPI_FLASH_H */ -------------------------------------------------------------------------------------------- bsp_spi.c #include "bsp_spi.h" #include "bsp_usart.h" static uint32_t SPI_Timeout; static uint32_t SPI_FLASH_TIMEOUT_UserCallback(uint8_t errorCode); /* * 函数名:SPI_FLASH_GPIO_Config * 描述 :SPI1 I/O配置 * 输入 :无 * 输出 :无 * 调用 :内部调用 */ static void SPI_FLASH_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* 使能与SPI2有关的时钟 */ FLASH_SPI_GPIO_APBxCLock_Cmd(FLASH_SPI_GPIO_CLK,ENABLE); FLASH_SPI_APBxClock_Cmd(FLASH_SPI_CLK,ENABLE); /* PB15-SPI_MOSI*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FLASH_SPI_MOSI_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用推挽输出 GPIO_Init(FLASH_SPI_MOSI_PORT, &GPIO_InitStructure); /* PB13-SPI_SCK*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FLASH_SPI_SCK_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用推挽输出 GPIO_Init(FLASH_SPI_SCK_PORT, &GPIO_InitStructure); /* PB14-SPI_MIS0*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FLASH_SPI_MISO_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; // 浮空输入 GPIO_Init(FLASH_SPI_MISO_PORT, &GPIO_InitStructure); /* PB12-SPI_CS*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FLASH_SPI_CS_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 通用推挽输出 GPIO_Init(FLASH_SPI_CS_PORT, &GPIO_InitStructure); FLASH_SPI_CS_HIGH(); } /* * 函数名:SPI_Configuration * 描述 :SPI 工作模式配置 * 输入 :无 * 输出 :无 * 调用 :内部调用 */ static void SPI_Mode_Config(void) { SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; /* SPI 配置 */ SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = FLASH_SPI_BaudRatePrescaler; SPI_InitStructure.SPI_CPHA = FLASH_SPI_Clock_Phase; SPI_InitStructure.SPI_CPOL = FLASH_SPI_Clock_Polarity; SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = FLASH_SPI_CRCPolynomial; SPI_InitStructure.SPI_DataSize = FLASH_SPI_DataSize; SPI_InitStructure.SPI_Direction = FLASH_SPI_data_direction_mode; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = FLASH_SPI_MSB_LSB_transmission; SPI_InitStructure.SPI_Mode = FLASH_SPI_master_slave_mode; SPI_InitStructure.SPI_NSS = FLASH_SPI_Slave_Select_management; /* SPI2 初始化 */ SPI_Init(FLASH_SPIx, &SPI_InitStructure); /* 使能 SPI */ SPI_Cmd(FLASH_SPIx, ENABLE); } /* * 函数名:SPI_FLASH_Init * 描述 :SPI外设FLASH初始化 * 输入 :无 * 输出 :无 * 调用 :外部调用 */ void SPI_FLASH_Init(void) { SPI_FLASH_GPIO_Config(); SPI_Mode_Config(); } //发送一个字节 uint8_t SPI_FLASH_Write_Read_Byte(uint8_t data) { //超时设置为1000 SPI_Timeout = SPI_FLAG_TIMEOUT; //等待检查TXE发送寄存器为空 while(SPI_I2S_GetITStatus(FLASH_SPIx, SPI_I2S_IT_TXE)==RESET) { if((SPI_Timeout--)==0) return SPI_FLASH_TIMEOUT_UserCallback(0); } //发送数据 SPI_I2S_SendData(FLASH_SPIx, data); //超时设置为1000 SPI_Timeout = SPI_FLAG_TIMEOUT; //等待检查TXE接收寄存器为非空 while(SPI_I2S_GetITStatus(FLASH_SPIx, SPI_I2S_IT_RXNE)==RESET) { if((SPI_Timeout--)==0) return SPI_FLASH_TIMEOUT_UserCallback(1); } //返回接收的数据 return SPI_I2S_ReceiveData(FLASH_SPIx); } //接收一个字节 uint8_t SPI_FLASH_ReadByte(void) { return SPI_FLASH_Write_Read_Byte(DUMMY); } //读取FLASH的Manufacturer/Device ID uint32_t SPI_Read_Device_ID(void) { uint32_t JEDEC_ID=0; //选中FLASH片选信号 FLASH_SPI_CS_LOW(); SPI_FLASH_Write_Read_Byte(READ_JEDEC_ID); JEDEC_ID = SPI_FLASH_Write_Read_Byte(DUMMY); JEDEC_ID <<= 8; JEDEC_ID |= SPI_FLASH_Write_Read_Byte(DUMMY); JEDEC_ID <<= 8; JEDEC_ID |= SPI_FLASH_Write_Read_Byte(DUMMY); FLASH_SPI_CS_HIGH(); return JEDEC_ID; } /* * 函数名:SPI_FLASH_TIMEOUT_UserCallback * 描述 :basic management of timeout situation * 输入 :errorCode:错误代码可以用来定位是哪个环节出错 * 输出 :无 * 返回 :返回0表示SPI_FLASH读取失败 * 调用 : */ static uint32_t SPI_FLASH_TIMEOUT_UserCallback(uint8_t errorCode) { SPI_FLASH_ERROR("SPI等待超时!errorCode=%d",errorCode); return 0; } /******************** (C) COPYRIGHT 2011 迷你嵌入式开发工作室 ********************/ ----------------------------------------------------------------------------------------------- main.c #include "stm32f10x.h" #include "stm32f10x_gpio.h" #include "stm32f10x_rcc.h" #include "core_cm3.h" #include "stdint.h" #include "system_stm32f10x.h" #include "bsp_key.h" #include "bsp_led.h" #include "bsp_led.h" #include "bsp_rccclkconfig.h" #include "bsp_exti.h" #include "bsp_systick.h" #include "bsp_usart.h" #include "bsp_spi.h" int main(void) { uint32_t FlashID; //时钟配置为72M HSE_SetSysClk(RCC_PLLMul_9); //串口初始化 USART_Config(); //SPI_FLASH_Init(); printf("这是一个SPI_FLASH试验n"); FlashID = SPI_Read_Device_ID(); printf("nFlash device ID=0x%xn",FlashID); while(1) { } } |
已解决,原来是函数用错了
错把SPI_I2S_GetITStatus作为了SPI_I2S_GetFLAGStatus 中断标志位SPI_I2S_IT_TXE作为了SPI_I2S_FLAG_TXE |
解决了,错把SPI_I2S_GetITStatus作为了SPI_I2S_GetFLAGStatus
2060 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1216 浏览 0 评论
2815 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2584 浏览 3 评论
5265 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 03:59 , Processed in 0.458725 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
