针对可穿戴设备和家居自动化应用的高度集成PMIC,以最小元件尺寸提供更长的电池续航能力
DA9070是一款高度集成、可配置、低静态电流的PMIC,集成了可穿戴设备、家居自动化和其他低功耗电池应用的最常用需求。该电源管理IC(PMIC)包含一个具有电源路径管理的线性充电器、超低静态电流(Iq)降压稳压器和LDO /负载开关、宽输出电压升压稳压器、模拟电池监测器、看门狗和保护功能,采用I2C可配置紧凑型WLCSP封装。 DA9070有多种省电模式可以延长产品的电池续航能力,无论产品是在货架上还是在使用中。超低Iq降压转换器可进一步实现节电,低至10 μA负载电流和低Iq LDO。LDO的输入可以连接到电池或降压输出。集成的高效升压稳压器为传感器和显示器电源需求提供宽范围且可配置的输出电压支持。DA9070提供高达500 mA的充电电流,以加快充电周期。充电曲线可通过外部电阻或软件进行编程,允许独立运行或由主机控制。 DA9070包括动态电源路径管理,可自动平衡系统和电池之间的电流。适用于小型电池应用,电池监测器有助于将按需电池电压和放电电流监测器连接到外部MCU的ADC,以支持软件电量计量。 特性 2.5V - 5.5V工作范围 22V耐压、带电源路径管理的500mA线性电池充电器 充电和放电期间的电池保护 300mA降压转换器,静态电流为900nA 3x 150mA LDO/负载开关,静态电流为800nA 升压稳压器,输出范围为4.5V - 18V 针对电池电量计的电流和电压监测器(仅限DA9070) 专用看门狗和复位输入 I2C接口 优势 灵活的充电器支持缓慢和快速的充电速率 低静态电流降压稳压器和LDO延长电池续航能力 与分立式解决方案相比,集成式PMIC可将电源管理占板空间减少25% 可编程电源状态可优化工作模式下的性能,并延长储存模式下的电池寿命 应用 健身追踪器 智能手表 无线头戴式耳机 便携式医疗设备 个人健康监测器 便携式游戏设备 无线耳机充电盒 家居自动化 封装 2.97mm x 2.66mm WL-CSP 42 |
23745个成员聚集在这个小组
加入小组1085 浏览 1 评论
1239 浏览 1 评论
12652 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17817 浏览 6 评论
1096浏览 1评论
1113浏览 1评论
540浏览 1评论
1085浏览 1评论
5846浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 21:42 , Processed in 0.884470 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
