现有的紫外线强度测试有两种,一个是标准的测试仪器,200以上,一两千的也有,数字化,很准,但是使用要求高。另一种是紫外线测试卡,两三块一张,随身携带很方便,其中使用的是光敏变色涂料,在不同的紫外强度下颜色深度不同,可以定性参考。
但是比专业仪器简单,比变色卡直观,操作简单又不贵的东西就没有了。所以就需要自己制作一个。 首先在淘宝上买了一个GY-ML8511的传感器模块,15元,回来接好线并将使能EN脚拉高,如下图所示。其实还有一种是UVM-30A的传感器也能用,但是贵不少。 下图是入射功率和输出电压的比例关系,可以看出基本是线性的。 下图是这个传感器的响应频谱,集中在紫外波段,含有少量的紫光成分。 剩下的就是怎么样把输出的电压显示出来,我是从来懒得自己设计编程的人,那么自然想到了电量指示模块,下图也是在淘宝一起买的模块,10元。通过对标准电压的比较,给出不同的颜色显示,最右侧最低挡位是绿色,最左侧是红色,中间档位是黄色。使用的是LM3914来驱动灯条,宽电压输入,基准电压为1.25V。 而我们上面传感器的输出最大到2.5V左右,因此就需要分压来实现。由于原电路上接的是Vcc电压,所以需要把电路切开,然后把分压的电位器高位接传感器的输出OUT。割线如下图,原理图可以在淘宝上搜,很简单。接好线路以后,从OUT输入一个2V电压,调节右边的电位器,使LM3914的信号输入引脚正好是1V,说明分压成功。由于传感器最低输出就是1V,所以从OUT输入一个1V电压,调节左边的电位器,使灯条正好最下面的灯点亮。 正好以前拆了一个坏的玩具剩下一个电池盒,正好接上去用。 用紫外灯测试,直接爆到红灯。 测试我们的“紫外”灭蝇灯,竟然是1档?!看来这个只是紫光LED,果然是廉价货。 近距离测试紫外灯显示6档。 放上我的防紫外线眼镜以后回落到1档,说明我的眼镜还是有防紫外线的作用的。 总共花费25元硬件成本,人工500,大功告成。最后放上一个动画,距离紫外灯不同距离时候显示的不同颜色。 |
22014个成员聚集在这个小组
加入小组12308 浏览 0 评论
5764 浏览 3 评论
17574 浏览 6 评论
2622 浏览 1 评论
3259 浏览 1 评论
1997浏览 2评论
916浏览 1评论
870浏览 1评论
1990浏览 1评论
1265浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 11:00 , Processed in 0.903148 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
