开放式网络化数控的基本概念
开放式数控系统的本质是数控系统的开发可以在统一的运行平台上,面向机床厂家和最终用户,形成系列化,并可将用户的特殊应用集成到控制系统中,实现不同品种、不同档次的开放式数控系统。 IEEE关于开放式系统的定义是:开放式系统能有效地运行于不同的平台之上,可以与其他应用系统相互操作,并提供与用户交互的统一风格,即所谓互操作性、可移植性、可伸缩性和可互换性。随着计算机软硬件威廉希尔官方网站 的发展,目前对开放式系统最新的具体的看法包括: (1) 开放式控制系统的硬件和软件都应是柔性的,它允许改变硬件的基本配置,而软件更在所有控制级别上可以改变。 (2) 开放式结构系统的软硬件必须是真正“即插即用”的,如果产品必须被“召回”以安装新的硬件和软件,那就不是真正的开放。 (3) 控制器必须是标准化的,以使第三方能在此基础上参与新硬件和新软件的开发。 (4) 开放式系统允许第三方软件作为系统的部件增加进来,也就是说它是一个标准系统,在这个标准上系统能在部件级别上与其他部件集成,并能共享数据。 (5) 一个开放式控制系统能在系统的级别上同其他系统协同工作。 |
开放式网络化数控平台的基本结构
开放式网络化数控系统平台由系统硬件和系统软件组成。系统软件包括实时操作系统、通讯系统、设备驱动程序以及其他可供选择的系统程序,如数据库系统和图形系统。系统软件通过标准的应用程序接口 (即API)向应用软件提供服务。系统硬件包括组成系统的各种物理实体。系统硬件对外部的表象和接口可以是一致的,也可以通过设备驱动程序使之与操作系统分隔。 系统硬件各部分通过信息管理网络和开放设备级网络互连,传递命令和数据信息,并行完成数控任务。 对于数控系统硬件来讲,开放性主要是指其计算机、网络、伺服系统及 I/O逻辑控制等单元应该具有统一的标准,以实现互换性。要使其硬件具有互换性,全球所有数控系统制造商都认为应该采用现场总线威廉希尔官方网站 。 |
753浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 14:30 , Processed in 0.552410 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
