我们都知道硬件看门狗的目的:是用来监测系统,防止系统死机,并在死机的情况下使其系统复位重启。
在RTOS操作系统中,如果任务(线程)较多,出现高优先级任务长时间占用CPU资源,低优先级任务长时间得不到执行这种想象,那么我们的系统就是具有“Bug”的系统。 如上描述,假如我们的线程没有死机,只是长时间得不到执行。在这种异常情况下,我们又不希望系统复位,只希望执行特定代码,那我们该如何来避免这种问题呢? 1 关于看门狗 硬件看门狗:利用一个定时器计数电路,其定时输出连接到电路的复位端,程序在一定时间范围内对定时“喂狗”。 因此程序正常工作时,定时器总不能溢出,也就不能产生复位信号。如果程序出现故障,不在定时周期内喂狗,就使得看门狗定时器溢出产生复位信号并重启系统。 在STM32中,有两个看门狗:独立看门狗和窗口看门狗。原理和功能都类似,只是应用场景不一样。 软件看门狗:软件看门狗和硬件看门狗原理类似,都是定期(在时间溢出之内),对其喂狗。只是软件喂狗的方式是通过自身设计的计数来实现。 嵌入式专栏 2 硬件+软件看门狗监测多任务的原理 1.利用一个监测线程(自身),来监测其它多个线程; 2.利用硬件看门狗来监测自身。 如图: 假如我系统中有多个应用线程(如上图),我就利用一个监测线程(自身),来监测其它多个应用线程。 同时,为了防止自身线程异常,利用一个硬件看门狗来监测自身。这样就可以做到双重监测的作用。 嵌入式专栏 3 结合软件来讲原理 上一节上述的原理可能对于有些人来说,是比较抽象的。那么这一节来看看代码: 监测线程(自身): 简单来说:在监测线程(自身)之中,需要对硬件看门狗进行喂狗。软件看门狗的角色:在这里就是对齐计数,浏览是否溢出,我把它封装成一个浏览函数。具体的喂狗就在其他各个被监测的线程中。 那么,再看软件看门狗对其中一个应用线程喂狗的代码: 这里只是简单的举例,一个主线程里面的喂狗。相当于:我线程启动之后,就需要定时喂狗。如果这里长时间不喂狗,那么监测线程(自身)就会发现你没有喂狗。 嵌入式专栏 4 简答的实现方法 看到这里,相信大家都知道其原理了。具体实现的方式方法很多种,可根据自己实际项目需要,添加相应的接口。这里举例几点吧。 定义一个数据结构: 这里举例,是实现最基础的东西,比如计数器,最大超时值等。 注册接口函数: 监测浏览函数接口: 以上只是教大家方法,具体的实现,可自己根据自己习惯,项目需求来定制化开发。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1729浏览 9评论
437浏览 4评论
392浏览 3评论
380浏览 3评论
360浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 16:26 , Processed in 0.773759 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
