共阴级四位数码管
对于共阴极数码管来说,当某个发光二极管的阳极为高电平时,发光二极管点亮,相应的段被显示。同样,共阳极数码管的阳极连接在一起,公共阳极接+5V,当某个发光二极管的阴极接低电平时,该发光二极管被点亮,相应的段被显示。 结构原理 共阴极数码管是把所有led的阴极连接到共同接点COM,而每个led的阳极分别为a、b、c、d、e、f、g及h(小数点),如下图所示。图中的8个led分别与上面那个图中的a~h各段相对应,通过控制各个led的亮灭来显示数字,1、2、3、4分别为控制每个数码管位置,共阴1~4直接接地。 功能实验演示 设备:共阴极数码管,芯片,电源(当前芯片电压足点亮LED,不需要三极管辅助) 单个晶体管显示数字倒数代码 进阶版多个晶体管操作 a~g只有一组,怎么同时给4个晶体管显示对应的数字?可以先令其中一个晶体设置数字,之后再关闭,再设置第二个,再关闭,只要间隔时间短,就可以实现4个晶体管输出不一样的值(人眼在24帧的速率下,看到的东西都是连续的,所以间隔足够少就可以了) 多晶体管显示代码 |
4009个成员聚集在这个小组
加入小组3190 浏览 0 评论
4158 浏览 1 评论
4150 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:27 , Processed in 0.399319 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
