利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百兆赫的高频信号,其电路如下图所示从输出端V01取出的信号时单一频率信号,可以用来调准调谐回路中的谐振频率从输出V02 取出的信号时广谐搞频信号,可以进行超外差式收音机中输入谐振电路和本振调谐电路之间的统调。 发生器的频率范围为100kHz~17kHz 共分为五个频段100kHz~300kHz~1kHz~3kHz~9kHz~27kHz。 信号发生器的输出电压约为9mV。 线圈L1~L5绕制在具有微调磁芯的骨架上,L1~L3用 ![]()
的漆包线, L4,L5用 ![]()
的漆包线。L1~l5的匝数为270+270,260,80,30和十匝
组装文成后用标准信号发生器校准下,并可在变电容器C3的旋钮作出频率刻度,调节电位器RP使输出高频信号最强。 电路中采用的稳压管无特别的要求,知识电源电压硬币稳压值搞一些,以保证稳压管总做与特性曲线的拐点上。 ![]() |
1634 浏览 0 评论
2840 浏览 0 评论
3869 浏览 0 评论
10803 浏览 0 评论
8969 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-27 11:01 , Processed in 0.668117 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
