1、向flash 中擦除或写入数据的时候,获取复位标识、必须清楚复位标识才能擦除写入
2、向flash 中擦除或写入数据的时候,正常的擦除时间(2s)是小于看门狗间隔时间的,但是出现了极个别芯片的部分块区比正常的大(5-7s),导致擦除过程中被看门够复位,但是程序一旦正确写入,别的使用都正常。不知道你有没有碰到过这样的情况? 这两天调试的时候碰到这样一个问题,当我在向flash 中写入数据的时候,系统复位的概率高很多,而且获取复位标识,都是看门狗复位,然而我在做喂狗的定时器使用的中断优先级和抢占优先级都是最高的,应该是不会出现这样问题的。 百度得到的原因: 系统在写入flash 时,系统会对flash 总线进行锁定,导致中断即使发生了,也没有办法读取flash 中的指令,从而导致复位; 摘录大神的解释 |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 19:55 , Processed in 0.910725 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
