答案肯定是不行的。
LED数码管的驱动是比较简单也容易理解的,多位数码管一般是LED阵列的形式,每个数字使用一个公共端,不同数字的对应同笔段使用一个控制端;驱动采用分时扫描每个数字位,实现动态显示。 笔段式液晶屏的结构与LED数码管很相似,但是由于是液晶,工作原理上不同,驱动方式也有很大的差异: 1、数码管屏是在直流电压下工作,段码液晶屏需要交流电压,防止电解效应。 2、数码管屏需要电流提供发光的能量,段码液晶屏工作状态下,需要的电流非常微弱,可以忽略不计。也因此,数码管屏功耗较大,段码液晶屏功耗很小,可以用作电池供电的产品上。 3、数码管屏微小电流是没有反应的,而段码液晶屏则很敏感。 |
4999个成员聚集在这个小组
加入小组3489 浏览 0 评论
4391 浏览 1 评论
4446 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-20 14:55 , Processed in 1.096814 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
