定义
先说什么是串口? (1)他是一种通信接口,单片机 IO 口上的复用功能,上位机(电脑)和下位机(开发板) 之间的数据传输。 (2)串行接口简称串口,也称串行通信接口或串行通讯接口(通常指 COM 接 口),是采用串行通信方式的扩展接口。 (3)串行接口(Serial Interface)是指数据一 位一位地顺序传送。其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向 通 信(可以直接利用电话线作为传输线),大大降低了成本,特别适用于远距 离通信,但传送速度较慢。 (4)串口是一种接口标准,它规定了接口的电气标准,没有规定接口插件电缆以及使用的协议。。 通信方式 单工通信:单向传输,只能接受或者发送 例如:收音机 遥控器 广播 半双工通信:同一时间 只能接受或者发送 例如:对讲机 全双工通信:同一时间,既可以接收数据也可以发送数据 例如:手机 数据传输方式 串行通信:数据按位传输,一位一位的传输 并行通信:数据按照多位进行传输,一次发送或者接收多位数据 时钟 异步通信:接收方和发送方使用不同的时钟频率 同步通信:接收方和发送方使用相同的的时钟频率 串口 Usart 全称:Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter 串行同步/异步收发器 Uart 全称:Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 串行异步收发器 协议格式 (1)起始位:一个字符一个字符地传输,每个字符一位一位地传输,并且传输一个字符时,总是以“起 始位”开始,以“停止位”结束,字符之间没有固定的时间间隔要求。 (2)数据位:要发送的数据 (3)奇偶校验:在标准 ASCII 码中,其最高位(b7)用作奇偶校验位。所谓奇偶校验,是指在代码传送过程 中用来检验是否出现错误的一种方法,一般分奇校验和偶校验两种。 奇校验规定:正确的代 码一个字节中 1 的个数必须是奇数,若非奇数,则在最高位 b7 添 1; 偶校验规定:正确的 代码一个字节中 1 的个数必须是偶数,若非偶数,则在最高位 b7 添 1。 (4)停止位:停止位是按长度来算的。串行异步通信从计时开始,以单位时间为间隔(一个单位时间 就是波特率的倒数),依次接受所规定的数据位和奇偶校验位,并拼装成一个字符的并行字 节;此后应接收到规定长度的停止位“1”。所以说,停止位都是“1”,1.5 是它的长度,即 停止位的高电平保持 1.5 个单位时间长度。一般来讲,停止位有 1,1.5,2 个单位时间三种 长度。 (5)波特率:波特率的产生: 我们一般说的波特率就是前边的Tx/Rx波特率,但是单片机真正识别的是分母上的USARTDIV,包括小数和整数 例如: 以baud为9600 Fck以72MHz为例 求得单片机识别的USARTDIV: 9600=72 000 000/ 16 *USARTDIV 这里得到USARTDIV=468.75 USARTDIV的值是放入从USART_BRR寄存器的,前四位放置小数部分,后12位放置整数部分,最后的16到31位保留 CH340转串口 CH340 是一个USB 总线的转接芯片,实现USB 转串口、USB 转IrDA 红外或者USB 转打印口。 在串口方式下,CH340 提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB 总线。 电脑通过USB发送数据经过CH340转化为单片机可识别的数据; 也可以说是把USB口的信号转为TTL电平的RS232串口信号 就像是两个不同语言的外国人一样,他们如果要实现信息交流,就要有一个精通这两国语言的翻译官,去分别翻译两个人的话给另一个人听,以此达到交流的目的。 |
2555 浏览 0 评论
1154浏览 2评论
756浏览 1评论
507浏览 0评论
270浏览 0评论
439浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 10:10 , Processed in 1.233110 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
