具体功能如下:
插入5v电源,对25f的电容进行充能,再饱和达到80%时,对马达进行供电, 断电后,由电容对马达进行供电。 马达至少需要3v1.2a才能工作。 -------------------- 这里的主要问题是单纯的将电容和马达并联是不行的,因为电源的功率达不到同时充电容和启动马达,而不转的马达就是短路,但在电容几乎充满时就没有这个问题,所以才想让电容80%充满时再对马达供电,我做了几个设计都没有特别好的方法,不是充满后马达电流不足,造成马达需要拨动后启动就是电容未充满时就对马达提供太高的电压,浪费功耗。 所以还请各位大佬帮帮忙,提供提供思路。 |
10个回答
我最近绘制的 q3会在电容临近充满时导通,q2肯定是不能完全导通的,会有1v多的压降,所以发热问题要处理一下 ,d1换一个大电流的肖特基 应该就可以的了,仿真是没啥问题,不知道做个实物的实验行不行。 元件型号不以图片中的为准。 |
试试+5v和超级电容串联
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:52 , Processed in 0.634378 second(s), Total 69, Slave 61 queries .
