一、什么是PWM信号
PWM,英文全称Pulse Width Modulation,是脉冲宽度调制的缩写;简称脉宽调制。它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的威廉希尔官方网站 ,广泛应用于测量,通信,功率控制与变换等许多领域。 PWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。PWM信号是数字信号,因为在一定的时刻,电流或电压都是以一种ON或OFF的状态呈现。电压或点流通通过ON或OFF的重复脉冲序列被加载到模拟负载上。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM进行编码。 二、PWM信号是如何产生的 PWM信号是通过对一系列脉冲的宽度进行调制,等效出所需要的波形(包含形状以及幅值),对模拟信号电平进行数字编码,也就是说通过调节占空比的变化来调节信号、能量等的变化,占空比就是指在一个周期内,信号处于高电平的时间占据整个信号周期的百分比,例如方波的占空比就是50%。 1)可以通过芯片内部的模块直接进行PWM的输出。 2)如果要求不高可以通过IO口设置一些参数来输出PWM信号。(具体方法是给I/O加一个定时器,对于要求输出的PWM信号频率与定时器一致,用定时器中断来计数,但是这种方法一般不采用,除非对于精度、频率等要求不是很高可以这样实现。) 三、PWM有什么优点? PWM从处理器到被控系统信号都是数字形式的,无需进行数模转换。这样可以是信号保持数字形式,将噪声影响降到最低。噪声只有在强到足以将逻辑1改为逻辑0或者逻辑0改为逻辑1时,才会对数字信号产生影响。 对噪声抵抗能力的增强是PWM相对于模拟控制来说的另外一个优点,而且这也是在某些时候将PWM用于通信的主要原因。通过模拟信号转向PWM可以极大地延长通信距离。在信号接收端,可以通过适当的RC或者LC网络滤除调制高频方波并将信号还原为模拟形式。 总之,PWM非常的经济、抗噪性能强,并且节省空间。也是在实际应用中值得使用的一项威廉希尔官方网站 。 四、PWM的应用 PWM信号把模拟信号转化为数字电路所需要的编码,现在基本是采用数字电路,因此在很多场合都采用PWM信号,我们经常见到的就是交流调光电路,也可以说是无级调速,高电平占多一点,也就是占空比大一点亮度就亮一点,占空比小一点亮度就没有那么亮,前提是PWM的频率要大于我们人眼识别频率,要不然会出现闪烁现象。 除了在调光电路应用,还有在直流斩波电路、蜂鸣器驱动、电机驱动、逆变电路、加湿机雾化量等都会有应用。 |
GMT+8, 2025-1-11 13:03 , Processed in 0.364698 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
