5个回答
晒全图
只是小部分,无法读出线路图设计功能的。
关键得看边上的运放什么功能吧,二极管就是抓住单向导通分析
电路分析要结合全面,就你那图,这样请教问题也太没有诚意了吧,就这么屁大一点,谁能猜的了?
我先蒙一下,首先估计电路中的R115接在-15V上,通过VD36和VD37两端输入直流偏压,建立直流偏置。VD36和VD37两端估计供电电压不同,通过它们完成对方因直流电压不同导致的电流倒灌。实际工作时通过R115将VD36和VD37设置为均正向导通,从而为交流信号传输建立通道
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 07:54 , Processed in 0.483056 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
