1, IBM服务器X3650 M4客户描述故障现象:电源风扇狂转,电源POWER灯一闪一闪,不能开机,报主板故障。2. 根据故障现象基本判断电源没问题,在主板上。拆开服务器面板里面很整洁,无外观不良,主板无发热异常。断电测量主要电压对地阻值发现USB供电阻值为零,有了方向就把主板取出来具体检查。3.取出主板后,测量电源出来后四组12V电压,发现其中一组电压对地值为零, 这组电压是给内存电压和USB电压的主供电,即上管的公共电压。经查得USB电压是由电感P1L2提供的,测量与他想连得MOS管旁
4769个成员聚集在这个小组
加入小组3414 浏览 0 评论
4327 浏览 1 评论
4367 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 11:08 , Processed in 0.890778 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
