a 单色点阵与双色点阵发光原理
1)单色点阵 单色LED点阵等效图如下: 8X8点阵共需要64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一列置1电平,某一行置0电平,则相应的二极管就亮;因此要实现一根柱形的亮法,如图上图所示,对应的一列为一根竖柱,或者对应的一行为一根横柱,因此实现柱的亮的方法如下所述: 一根竖柱:对应的列置1,而行则采用扫描的方法来实现。一根横柱:对应的行置0,而列则采用扫描的方法来实现。 2)双色点阵 双色点阵示意图如下:COL上有两种颜色LED在相应的管脚上,按单色点阵点亮原理置相应的电平即可发出相应的光。 b 硬件 1) 74HC595 HC595 是串行转并行的芯片,可以多级级联,输入需要 3 个端口: 1、DS(SER)串行数据输入端 2、SH(SRCLK)串行时钟输入端 3、ST(RCLK)(LATCH)锁存端 写入数据原理,SRCLK 输入时钟信号,为输入数据提供时间基准,跟随时钟信号输入对应的数据信号,输入全部完毕后,控制锁存端,把串行输入的数据锁存到输出端并保持不 变。 c 双色点阵控制程序 以黑金动力太阳风MCU-51实验板为例说明,连线如下图: 现象如下图: |
2629 浏览 0 评论
834浏览 1评论
293浏览 1评论
609浏览 0评论
335浏览 0评论
555浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 02:53 , Processed in 1.145284 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
