我买了一个镍氢电池组,是5伏的。 买了一个充电器(充电电压是8.7伏左右),给电池组充了一会电之后,再测量电池组的电压,竟然升到了5.5伏,。我不解了,难道越充电压越高?不可能吧..... 郁闷之中... 在线等指点ing... |
9个回答
应该不会,只是你充电电压太高了,所以导致电池组电压高了,是正常的,但是充电电压不要那么高,不安全] http://www.rydlt.com. |
这是你充电器电压高了而已
是你的充电器电压高了,这样对电池不好,也不安全...
你的充电电压不高就充不进去,充电电压高了一点没事,不过不要充那么久。那是因为你的电池充进了电,才会电压高一点,电池充满电也会电压升高。
那 应该高出多少才合适呀? 而且充了之后,再给单片机供电,插在上面的液晶显示也出问题了....文字底下好像有一层白色的雾一样,模糊不清... |
如果没有限流电阻,会把电池充坏的。即使有限流电阻也不能长时间充电,否则将造成过充电。最好加一个稳压器,把电压稳定在5.5V左右。
充电时电池电压会升高这是正常的,尤其是锂电,冲完电后等30MIN或者更长时间电池电压会降回正常!电池充到100%和只有10%电量电压肯定是不一样的!譬如,单锂电电池额定电压是3.7,你完全充满会达到4.2V左右!
一般充电电压为电池电压的1.2倍
同意!! |
1578 浏览 2 评论
1505 浏览 2 评论
4818 浏览 8 评论
1039 浏览 2 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1805 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-13 19:35 , Processed in 0.723727 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
